Mahlzeit,
Grad ist ganz was seltsames passiert (release-unabhaengig, reboot und CATDUA halfen auch alles nix):
Ich hab ein geometrisches Set als in Work Object und will irgendetwas machen, in dem Falle jetzt ein Fillet.
Sofort Fehlermeldung 'problems with adressing the mathematical package' (oder aehnlich)
Es hat sich herausgestellt, dass der Fehler wohl an diesem Set lag. Erstelle ich das Fillet mit einer anderen 'In Work Object' Situation, dann funktioniert es. Am Ende habe ich das 'kaputte' Set dann auch geloescht und danach war alles wieder in Ordnung.
Eine weitere seltsame Beobachtung war, dass in diesem Part ein Trim drin war, bei dem ein Offset 'untergeordnet' war. Also grade so, als haette man es mit dem RMT-Menu 'on the fly' erzeugt - das RMT-Menu bietet aber gar kein Offset an, siehe Screenshot.
Bzw. so, wie wenn man 'intersection computation' einschaltet, dann ist dieser Intersect ja auch zugeordnet ('private element').
Auch diesen seltsamen Trim habe ich dann ersetzt und geloescht. Im alten Stand war das noch drin, deswegen gibts auch davon einen Screenshot ![](/foren/ubb/biggrin.gif)
Aber wie kann das alles ueberhaupt passieren?
Haengen die zwei Beobachtungen zusammen?
LG ... Wolfi
NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV ![](/foren/ubb/biggrin.gif)
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Aug. 2019 editiert.]
