Thema: Assembly_Bauteil mit Flächen schneiden (1903 mal gelesen)
stelor Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 19. Mai. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, bin noch ein Anfänger mit Catiav5 und es wäre schön, wenn mir einer weiterhelfen könnten. Die Assembly_Zeichnung besteht aus einer 'Düse' und einer 'Halterung'. Die 'Düse' und 'Halterung' sind zwei einzelne Part_Design_Zeichnungen und wurden im Assembly_Design zusammengefügt. Nun möchte ich die Düse mit der gekrümmten Fläche schneiden, sodass diese plan ist. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann. PS: Habe schon versucht die Assembly_Zeichnung als CATPart (also ein gesamtes Bauteil) zu generieren und dann da die Boolschen Operatoren zu verwenden. Hat aber nicht funktioniert. Bin auf jeden Fall für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Servus Willkommen im Forum. Ich würde so vorgehen: - Fläche in der Halterung ableiten - Ableitung veröffentlichen - Veröffentlichung in der Baugruppe (Kontext) in die Düse kopieren (mit Verknüpfung) - Düse im Part (im PartDesign) an der Fläche trennen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, danke für die schnelle Antwort. Ich hänge beim deinem 3ten Schritt. Ich schaff es nicht die Veröffentlichung 'mit Verknüpfung' einzufügen. Könntest du das Vorgehen vielleicht ein wenig detaillierter beschreiben. Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
erstellt am: 19. Mai. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Servus Was hast du beim Einfügen selektiert (bzw wo soll es eingefügt werden)? Ist das Zielpart aktiv? (Doppelklick im Baum auf das Part) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, Ich habe im Part_Design_Halterung die Ableitung der Fläche erstellt und anschließend diese Veröffentlicht. Dann die Veröffentlichte Ableitung kopiert und diese im Assebly_Design im Strukturbaum Part_Design_Düse eingefügt. Aber die Fläche abgeleitete Fläche ist im Part_Design_Fläche nicht sichtbar, damit man anschließend der Befehl Treffen durchführen könnte. Danke und Grüße, Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Hi Schau mal ob die Fläche in ein Geometrisches Set das in Now/Show steht eingefügt wurde. Wenn du Elemente einfügst solltest du bewusst das Geometrische Set "in Work Objekt" setzen in das du die Fläche eingefügt heben möchtest. Um dein Problem zu beurteilen wäre ein Foto von deinem Baum im Part hilfreich. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Mai. 2019 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Zitat: Original erstellt von stelor: (...) Dann die Veröffentlichte Ableitung kopiert und diese im Assebly_Design im Strukturbaum Part_Design_Düse eingefügt. (...)
Hmm schlecht, mach lieber das Part Duese in einem neuen Fenster auf (RMT -> Open in New Window) und dort dann Paste_Special - As_Result_with_Link Dann sollte diese Flaeche in einem eigenen GeoSet auftauchen. Das heisst dann External ... irgendwas ... weiss ich jetzt auch nicht auswendig. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 20. Mai. 2019 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Zitat: Original erstellt von stelor: Hallo Community, bin noch ein Anfänger mit Catiav5 und es wäre schön, wenn mir einer weiterhelfen könnten.Die Assembly_Zeichnung besteht aus einer 'Düse' und einer 'Halterung'. Die 'Düse' und 'Halterung' sind zwei einzelne Part_Design_Zeichnungen und wurden im Assembly_Design zusammengefügt. Nun möchte ich die Düse mit der gekrümmten Fläche schneiden, sodass diese plan ist. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann. PS: Habe schon versucht die Assembly_Zeichnung als CATPart (also ein gesamtes Bauteil) zu generieren und dann da die Boolschen Operatoren zu verwenden. Hat aber nicht funktioniert. Bin auf jeden Fall für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße
Irgendwie habe ich Probleme mit Assembly_Zeichnung; gekrümmten Fläche; sodass diese plan ist. BTW so wie Bernd es Beschreibt würde ich das auch machen. ggf: in die Röhre schauen. https://www.youtube.com/watch?v=fE1Amdu9YNc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke für eure Antworten. So wie Bernd es im zweiten Kommentar beschrieben hat funktioniert es. Habe es heute nochmal versucht und dann hat es geklappt die Fläche einzufügen. 1) Fläche im Part 'Halterung' ableiten 2) Ableitung veröffentlichen 3) Veröffentlichung kopieren und in die Baugruppe (heißt bei mir 'Assembly_Zeichnung') einfügen. Dabei beim Strukturbaum das Bauteil 'Düse' auswählen und 'Einfügen spezial' -> 'mit Verknüpfung einfügen'. Das einzige Problem was jetzt noch besteht ist, dass die eingefügte Fläche irgendwo im Raum schwebt und nicht an der Position, wo sie sein sollte. Dabei ist das unabhängig davon, ob ich die Veröffentlichung (siehe 3) ) in der Baugruppe unter dem Reiter 'Düse' im Strukturbaum einfüge oder die Veröffentlichung direkt der Bauteilzeichnung 'Düse' einfüge, wie es wolfi_z vorgeschlagen hat. Weiß jemand was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Servus Probier mal die Veröffentlichung zu kopieren, wenn du das Quellpart in der Baugruppe aktiv hast. Dann sollte die Position innerhalb der Baugruppe berücksichtigt werden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Ja, genau wenn das so ist, dass das Quellpart in der Baugruppe eine Position hat, dann brauchst Du Linktyp Import / Kontext (zu erkennen an den Symbolen der CATPart-Dateien, es gibt im Forum auch eine Liste mit den Linktypen). Um es nicht unnoetig kompliziert zu machen, arbeite ich normal nur mit CCP-Links (entspricht der Vorgehensweise in meinem vorangegangenen Beitrag). Aber das setzt voraus, dass die Bauteile in der Baugruppe alle auf Null liegen. Am besten Du suchst Dir mal die Tabelle mit den Linktypen raus. Wenn Du das von Dir beschriebene Problem hast, dann musst Du Dich genau damit mal vernuenftig befassen. Sonst ist das ein Stochern im Trueben. Ich musste mich damit auch schon mal intensiver beschaeftigen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010419.shtml LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, man muss die Veröffentlichung direkt aus der Zusammenbauzeichnung kopieren (Strukturbaum) und diese dann im entsprechenden Part einfügen, ebenfalls in der Zusammenbauzeichnung. Hatte zurvor immer im Part (da wo man die Ableitung macht) den Befehl 'kopieren' verwendet. Tip top, jetzt passt es. Vielen Dank für eure Hilfe! 👍 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stelor
Noch was anderes: Du wirfst die Begriffe um Dich dass es grad so quietscht und raucht. Im 3D heisst das niemals 'Zeichnung' - ausser Du willst Verwirrung stiften LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
