  CATIA V5 Flächen
  Flächen addieren / offset von Referenzfläche
Autor Thema:  Flächen addieren / offset von Referenzfläche (825 mal gelesen)
EvilKnivel
Sehen Sie sich das Profil von EvilKnivel an!   Senden Sie eine Private Message an EvilKnivel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EvilKnivel
erstellt am: 23. Nov. 2018 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Fragestellung bei der ich einfach nicht weiterkomme: Ich habe ein Bauteil was aus zwei übereinander liegenden Flächen besteht. Beide haben einen unterschiedlichen Verlauf und Krümmung, allerdings sind sie in der Draufsicht identisch in der Kontour.
Ich möchte die Unterseite (Fläche 1) eben haben, dafür kann ich eine neue Fläche mit der Kontour der Draufsicht erstellen. Soweit kein Problem. Aber: Ich möchte das die Krümmung der ursprünglichen Unterseite zu der Oberseite (Fläche 2) hinzu addiert wird (rein in z Richtung). Und somit das Volumen in theoretischen x und y Segmenten gleich bleibt.
Gibt es dazu eine Funktion oder eine bessere Idee als alle X mm einen Schnitt zu setzen und händisch die Addition zu machen in neue Sections und über multi surface eine neue Fläche zu erzeugen?
Gruß Christoph
Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik
.... zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für das Amt für Gebäudemanagement, Bereich Werkstatt
EG 8 TVöD
Das Amt für Gebäudemanagement ist Dienstleister für einige verschiedene städtische Gebäude und nimmt dabei die Eigentümerfunktion wahr.
Die Werkstatt des Amtes für Gebäudemanagement ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvilKnivel 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
das geht (passend zu meiner Signatur) teilautomatisiert die Schnitte zu erstellen:
- GeoSet erstellen
- Ebene zum Schnitt erstellen
- an der Ebene die "Grundfläche", "Untere Fläche", "obere Fläche" schneiden
- Regeln erstellen: Grundlinie zur Schnittlinie der unteren und oberen Fläche
- Regeln per Konstruktionsregeln (fog) addieren
- Regel per parallele Kurve auftragen
- fog in GeoSet verschieben
- GeoSet mehrfach kopieren und Definition der Schnittebene ändern dass gewünschte Anzahl von Führungskurven ersteht
- Fläche erstellen
EDIT: Falls du die entsprechende Lizenz hast könnte dein Vorhaben vermutlich auch direkt über die Funktion "Verformung über Fläche" gehen.
