  CATIA V5 Flächen
  Flächenbearbeitung
Autor Thema:  Flächenbearbeitung (950 mal gelesen)
Manu3790
Sehen Sie sich das Profil von Manu3790 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu3790  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu3790
Catia V5-R21
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe eine Verständnisfrage aus dem Bereich Flächenmodellierung.
Und zwar, möchte ich eine Fläche erweitern, mittels Multisection-Surface. Dazu leite ich mir zunächst die Kante der Fläche ab und arbeite nun mit dieser Ableitung weiter.
Wenn man beispielsweise diese Ableitung einfach nur extrudiert, macht Catia jedoch komische Dinge und zwar entstehen anstatt einer Fläche viele einzelne kleine Flächen. Ich habe dies im angehängten Bild darstellt.
Woran liegt das? Bzw. wie kann man das umgehen? Gibt es eine bessere Möglichkeit? Darf man nicht mit Ableitung arbeiten? Ich denke für Erfahrene Konstrukteure ist die Fehlerquelle klar.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für eine Rückmeldung.
Viele Grüße!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu3790 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu3790,
das hängt damit zusammen das die Fläche aus den entsprechenden Patches besteht.
Die ursprüngliche Fläche wurde mit diesen Patches erstellt und Catia erzeugt auf der Basis der "Mutterfläche" auch die Extrusion.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu3790 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manu,
Original erstellt von Manu3790:
Gibt es eine bessere Möglichkeit?  (...)
Die Patches bekommst Du u. U. weg, indem Du von der Kurve erstmal ein Curve Smooth machst.
Dadurch werden zumindest die 'voellig sinnlosen' Segmentierungen entfernt, und je nach Einstellung auch weitere.
Infolge der Abweichung, die Du vermutlich zulassen musst, schliesst diese Flaeche dann aber bei einem Join mit der Standardeinstellung 0.001mm nicht mehr zwingend lueckenlos an.
Da musst Du dann auch beim Join eine groessere Abweichung zulassen.
Welche Einstellungen bei Curve Smooth sinnvoll sind, musst Du im Einzelfalle ausprobieren.
Darf man nicht mit Ableitung arbeiten? (...)
Man sollte nicht mit Extracts arbeiten, aber der Grund ist ein ganz anderer.
Das ist ein BREp-Zugriff der ganz besonders ueblen Sorte, ein ganz heisser Kandidat fuer ein 'no longer recognized' bei nahezu jedem Update. Das bedeutet, Du musst staendig reparieren  <zumindestens wenn irgendwann mal geaendert wird>
Besser ist es, wenn diese Kurve schon anderweitig existiert, zum Beispiel als eine der Sections oder als Guide in der Multisection-Flaeche. Dann nimmst Du diese Kurve und dadurch wird diese Problemquelle eliminiert.
LG ... Wolfi
