Thema: Windrotor mit Mehrfachschnitten (1973 mal gelesen)
ruebchen Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2017 CATIA V5 R2017
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich bin Student und konstruiere momentan einen Rotor für eine Windenergieanlage und habe diesen über 10 Querschnitte definiert. Ich konnte problemlos die Punkte über das Excel-Makro einlesen und habe jeden Spline geschlossen. Die ersten beiden konnte ich auch problemlos verbinden, doch nun meckert er beim Erstellen der restlichen Volumina zwischen den Querschnitten. Angeblich führe es immer zu einem Kurvenumkehrpunkt bzw. kann die Schnitttopologie nicht homogenisiert werden. Die Pfeile zeigen in eine Richtung und die Endpunkte sind jeweils die äußersten. Auch das Hinzufügen zweier Splines als Führungskurven brachte leider nichts. Anbei zeige ich euch drei Screenshots. Mittlerweile bin ich echt ratlos, woran es nun liegen könnte. Freue mich über jeden konstruktiven Vorschlag Lg ruebchen
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruebchen
Servus Sind die Profile auch alle geschlossen? Hast du den richtigen Endpunkt an den Profilen erwischt? Es sieht so aus dass an der Profilhinterkante teilweise zwei Punkte sind (oben und unten). ggf ist da die Geometrie nicht ganz sauber. ggf die Profilober- und -unterseite einzeln als Fläche erstellen und dann "zusammen wurschteln" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruebchen
Hi Ruebchen. Ich unterstreoche Bernds Vorschlah: Auf alle Fälle würde ich es nicht mit einer einzigen Fläche aufbauen. Ich unterteile meine Flügel immer in Ober-, Unterseite und Nasen- und Endleiste. Auch die Profile selbst würde ich nicht mit einer so hohen Anzahl an Punkten erzeugen. Je mehr Punkte du hast, desto eher neigt die Kurve zu "Schwingungen". Also auch diese lieber in mehrere, gerne auch krümmungsstetig verbundene Splines oder Connect Curves aufteilen. Vielleicht sind solche Schwingungen ja auch die Ursache Deines Problems!? Hast du mal Skizzieranalysen drüberlaufen lassen? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also habe ich das richtig verstanden, dass ich die Punkte in Ober-/ Unterseite unterteilen soll und dann erst einmal die komplette Unterseite und dann die Oberseite verbinden und anschließend beides fügen soll? Mit freundlichen Grüßen ruebchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruebchen
Hi Du. Ja, so in etwa. Ich nachs immer so, dass ich nicht die komplette Unter- und Oberseite mache, sondern Vorne und Hintn ein wenig offen lasse, um diese Öffnung dann mit einer Blend - oder Sweep Conic- Fläche schließe. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruebchen
Hi ruebchen, ja das solltest du beherzigen. Nur weil das System dir die Möglichkeit bietet muss das nicht unbeding auch gut sein. Grundsätzlich bringt dir das mehr Spielraum für deine Kreativität und Flexibilität.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
