Thema: Natürliche Flächen Verlängerung? (2114 / mal gelesen)
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein kleines Konstruktion Problem das sich wie folgt darstellt! Ich habe als Basis eine über ein "LAW" gesteuerte verwundene Kreissegment Fläche von der mir die Parameter Kreisbogenlänge, Radius und Anfang / End Winkel bekannt sind! Nun benötige ich eine Art natürliche Verlängerung eben dieser Fläche mit dem schon bekannten Parametern Kreisbogenlänge, Radius. Aber mit Unbekannten Anfang / End Winkel. Oder anders ausgedrückt die Verlängerte Fläche muss deckungsgleich mit der Vorgabe Fläche sein! Eben nur länger! Zur besseren Verständigung habe ich mal eine R22 Datei mit angefügt. ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo cad-diabolo, ich würde die Fläche mit Extrapolate verlängern. Hier kannst du tangenten- bzw. krümmungsstetige Weiterführung auswählen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, genau das funktioniert leider nicht so wie gewünscht und ist konstruktiv gesehen "murks" Da muss eine voll parametrische Lösung her! ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo cad-diabolo, das mit dem Murks must du mir mal erklären. Parametrisch basiert die Extrapolate auf deiner erstellten Fläche und die Länge zu parametrisieren sollte kein Problem darstellen. Vielleicht verstehe ich aber auch deine Aufgabe nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, mit Murks meine ich zb. wenn Kollegen lieber eine "Thickness" auf eine Solid Geometrie auftragen anstatt den zu Grunde liegenden Sketch zu verändern! Leider genau so sehe ich es auch bei einer Flächen Konstruktion und der Verwendung von Extrapolate wenn zu dieser Fläche ein Sketch oder andere zu veränderbare Daten vorliegen. Das soll aber nicht heißen das ich diese Funktionen nicht benutze! Sondern diese sind nur meine aller letzte Wahl! oder anders gesagt! "Ein guter Murks muss noch lange keine schlechte Arbeit sein!!" ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo cad-diabolo, entschuldige die späte Antwort, aber ich bin nur sehr sporadisch im Forum unterwegs. Das was Du willst geht mit GSD leider nicht. Wenn Du einen Bruch in der Historie verkraften kannst, dann hilft Dir der FreeStyleShaper (FSS) weiter; nartülich nur wenn Du Zugriff auf diese Lizenz hast. Mit Historie müsstest Du entweder Catia-Icem (ICM oder IEX) oder mit XV5 ein externes Plug-In zur Verfügung haben. Die Analyse beweist, dass das Ergebins krümmungsverlaufs-stetig ist.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
