  CATIA V5 Flächen
  Join als Input nutzen
Autor Thema:  Join als Input nutzen (944 / mal gelesen)
Darkshape
Sehen Sie sich das Profil von Darkshape an!   Senden Sie eine Private Message an Darkshape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkshape
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit im Bereich Konstruktion im Raum Stuttgart.
Aufgabe ist die Entwicklung mehrerer PowerCopies, welche danach in eine andere Part-Datei eingefügt werden sollen.
Als Inputgröße dient unter Anderem ein Rahmen, der als Flächenverbund vorliegt. An diesem soll die PowerCopy-Geometrie mittels eins Splits getrennt werden.
Der Rahmen besteht aus vielen tangential angeschlossenen Einzelflächen, welche aus ICEM Surf importiert und in CATIA mittels eines Joins verknüpft wurden.
Jedoch verlangt CATIA bei der Inputauswahl über die PowerCopy-Funktion nach einer Teilfläche des Joins (Bild rechts), die Anwahl des gesamten Rahmens ist nicht möglich.
Schneidet die PowerCopy-Geometrie mehrere Rahmenflächen, kommt es folglich zu einem Fehler.
Ist es möglich, den Rahmen gänzlich zu einer Fläche zu machen und somit die Einteilung in Teilflächen zu unterbinden?
Ich habe bereits das Kopieren "As Result" probiert.
Würde mich über eure Hilfe freuen
[Diese Nachricht wurde von Darkshape am 20. Jul. 2017 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkshape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darkshape,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo in deinem Profil eintragen.
So wie das aussieht möchte die PC schon zwei Inputflächen haben.
Hier würde ich auf einen Join beziehen wollen.
Grundsätzlich so wenig als möglich Inputgeometrien erstellen in der PC.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Jul. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Jul. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkshape 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den Join mit Federation zu erstellen. Nur eine Idee, keine Ahnung ob das hier weiterhilft
Grundsaetzlich bedeutet die Tatsache, dass CATIA von Dir die Auswahl einer einzelnen Teilflaeche verlangt, dass offensichtlich ein BRep-Zugriff auf diese Teilflaeche erfolgt.
LG ... Wolfi
Bauzeichner für Mitarbeit im Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Zeller bäderbau GmbH mit Sitz in Heidenheim an der Brenz, beschäftigt sich langjährig mit der Planung, Konstruktion sowie Fertigung von Edelstahlkonstruktionen, die im Freizeitbereich Anwendung finden. Höchste Qualitätsansprüche, Innovationsfreude und Wachstumskraft zeichnen das Unternehmen aus. Die Kunden schätzen vor allem die kreativen Lösungen basierend auf modernster Herstellungstechnologie....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Darkshape
erstellt am: 20. Jul. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
Weitere Infos trage ich noch in meinem Profil nach
Ich hab bereits versucht, die Inputs der PC soweit wie möglich zu reduzieren.
Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei einer Intersection die Fläche direkt ausgewählt habe, statt sie über den Strukturbaum anzuwählen.
War erkennbar durch das "Face.1" hinter dem Namen.
Funktioniert nach wie vor nicht, aber am Ende ist dies an anderer Stelle nochmal der Fall.
Die Variante mit Federation probier ich auch mal aus
