Thema: 2 Flaechen verbinden zu 1 Flaeche ohne boundary (1388 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Flächen, wie im Bild zu sehen, die zu einer einzelnen Fläche zusammenfügt werden sollen, aber ohne die zuvor vorhandenen boundaries der beiden Flächen beizubehalten? Ein Kollege muss da irgendein Makkro drüber laufen lassen u. es wird nicht als eine Fläche erkannt. Ich hatte vor Jahren schon mal eine ähnliche Frage, da ging es um eine Schnittkurve die ebenfalls aus einzelnen Flächen bestand. Gibt es denn eine Möglichkeit sich alle eigenen Beiträge anzeigen zu lassen ? Gruß
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Andi In deinem Profil kannst du dir alle deine Beiträge/Themen anschauen. Zunächst werden nur ca 20 angezeigt, wenn du einen geeigneten Filter steht (zB CATIA) werden dann auch mehr gefilterte Einträge gelistet. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Danke, aber das was ich in diesen Filter eingebe bezieht sich nur auf die Wörter in dem "Betreff" Ich müsste jetzt mindestens ein Schlagwort aus diesem Betreff von vor XX Jahren wissen Tue ich leider nicht - wenn dies die einzige Möglichkeit ist, ist "Alle anzeigen lassen" scheinbar nicht machbar ?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Gib doch mal als Filter "CATIA" oder "Flächen" an. IMHO wird auch nach dem Namen des Forums gefiltert. Gruß Bernd PS: Mal Zusammenfügen mit der Option "Ergebnis vereinfachen" probiert? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh, danke. aber ich bin vorhin schon in alle rubriken flächen, parts.... gesprungen u. hab meinen namen in die suche eingegeben - es kommt leider eben nicht alles zum vorschein was ich hier mal an dummen Fragen gestellt habe, dass gleiche über den filter unter meinem profil wenn ich flächenb eingebe. aber vielleicht liest ja bald der mensch der mir damals die antwort gegeben hat das ganze hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 20. Okt. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, wenn Du Glück hast, dann stammen beide Faces von der selben "Trägerfläche" ab. Dann kannst Du die ganz simpel mit "UNTRIM SURFACE" wieder bekommen. Ansonsten mit einer Freiformfläche annähern.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
