Thema: Zusammenfügen von Teilflächen (3604 mal gelesen)
Mike4891 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 22.09.2010 Catia V5R21
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine FEA muss ich eine komplizierte Fläche vereinfachen. Der Export in das FE Programm erfolgt mit IGES. Durch die Vereinfachungen entstehen jetzt einige Fill's, welche ich mit Join wieder in die Grundfläche einfüge. Mit Grundfläche meine ich dabei diejenige Fläche, bei der ich durch Split usw... die komplizierten Areale ausgeschnitten habe. Nun habe ich aber das Problem, dass die Fill's nach dem Join als einzelne Patches vorliegen, ich also keine einzelnen "saubere" Fläche zum Vernetzen habe. Gibt es denn einen Befehl, der mir die einzelnen Fill's in die Grundfläche einfügt und eine einzelnen zusammenhängende Fläche erzeugt? Danke. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike4891 am 04. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Mike4891 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2016 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Befehl "Join" habe ich bereits verwendet. Mir stellt sich die Frage wie ich es hinbekomme, dass ich keine Patchgrenzen mehr habe. Vereinfachend kann man mein Problem auch so beschreiben: Man schneide eine gewölbte Teilfläche aus einer sonst ebenen Fläche(x) aus, dann erzeugt man ein Fill und verbindet es mit Join mit der Fläche(x). Jetzt ist zwischen dem Fill und der Flächr(x) eine schwarze Begrenzungskurve vorhanden. Genau diese Begrenzungskurve möchte ich nicht haben. Geht das überhaupt? Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 04. Jan. 2016 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Mike4891 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, aber das Ändern der ViewSettings löst mein Problem nicht. Ich brauche die vereinfachte Fläche ja im FE Programm. Ich habe jetzt aber eine Lösung gefunden. Der Befehl heißt "surface simplification". Zu finden ist er in der Sub-Toolbar von Join. Man braucht aber GSO dafür. Mit diesem Befehl kann ich jetzt mehrere Patches zusammenfügen. Grüße Mike [Diese Nachricht wurde von Mike4891 am 05. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Zitat: Original erstellt von Mike4891: (...) Man schneide eine gewölbte Teilfläche aus einer sonst ebenen Fläche(x) aus, dann erzeugt man ein Fill und verbindet es mit Join mit der Fläche(x). Jetzt ist zwischen dem Fill und der Flächr(x) eine schwarze Begrenzungskurve vorhanden. Genau diese Begrenzungskurve möchte ich nicht haben.Geht das überhaupt? (...)
Hallo Mike, Ja, im Prinzip geht das schon, aber Du musst anders vorgehen. Zunaechst einmal habe ich aber ein Problem mit Deiner Formulierung. Zuerst schneidest Du also eine 'gewoelbte Teilflaeche aus einer sonst ebenen Flaeche' aus. Das kann ich mir nur so erklaeren: Deine Flaeche besteht aus mehreren Teilflaechen, die meisten davon sind planar, und die eine nicht. Diese nicht planare Teilflaeche entfernst Du jetzt und willst sie durch eine neue, planare Flaeche ersetzen. ??? ??? Dann erzeugst Du ein Fill. Dieses Fill ist jetzt aber nicht zwingend planar, schon gar nicht koplanar mit Deiner restlichen Flaeche. Deswegen passt es natuerlich nicht so wie Du das gerne haettest. Falls das Fill koplanar mit dem Rest sein sollte, dann wuerde ein 'simplify result' beim Join schon reichen - aber auch nur dann 'Simplify' macht aus mehreren Patches, die auf ein und derselben geometrischen Beschreibung basieren, ein einziges Patch OK, vorausgesetzt ich habe Dich richtig verstanden (Screenshots sind immer hilfreich ), dann waere das zu waehlende Vorgehen wie folgt: - Unerwuenschte Teilflaeche elimineren
- Boundary der unerwuenschten Teilflaeche erzeugen (soweit hast Du es vermutlich gemacht, aber dann kommt bei Dir das Fill, und das ist nach meiner Vermutung der Fehler)
- Von Deiner planaren Flaeche eine Plane mit Offset Null erzeugen
- Die Boundary von zwei Zeilen weiter oben sicherheitshalber auf diese Plane projizieren
- Split dieser Plane an der projizierten Boundary; falls Warnung 'infinite' oder so ein Mist kommt, bzw. der ganze Bildschirm blassgelb wird, dann 'other side' -> Dadurch erhaeltst Du ein planares Flaechenelement mit der gewuenschten Begrenzung
- Join Restflaeche mit dem Split, evtl. Genauigkeit grosszuegiger, auf jeden Fall 'simplify', siehe oben
LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 06. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Ich wundere mich gerade, warum ich diesen Beitrag noch nicht sehen konnte / gesehen habe, als ich meine Antwort schrieb, weil da stehts ja mit dem 'simplify' Zitat: Original erstellt von Mike4891: (...) Der Befehl heißt "surface simplification". Zu finden ist er in der Sub-Toolbar von Join. Man braucht aber GSO dafür. (...)
Den von mir genannten Schalter 'simplify results' gibt es jedenfalls auch im 'ganz normalen' GSD. Allerdings muessen es da, wie beschrieben, geometrisch gleichartige Teilflaechen sein, die man ggf. erst erzeugen muss. ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike4891 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ja, du hast mich richtig verstanden. Ich werde den von dir vorgeschlagenen Weg bei meinen Problemflächen testen und die Ergebnisse vergleichen. Meld mich dann wieder und berichte.... Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Gerne, keine Ursache, Feiertag & Sauwetter ... was will man machen ... haengt man halt im Internet rum Zitat: Original erstellt von Mike4891: (...) Ja, du hast mich richtig verstanden. (...)
Das ist doch schon mal ein Erfolg LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Instandhaltungsmechaniker (w/m/d) | Beiersdorf steht für international führende Marken im Bereich der Hautpflege, wie NIVEA, Eucerin, Labello, 8x4 und Hansaplast. Wir suchen Mitarbeiter, die unseren Erfolg mit ihrer Inspiration, ihrer Zielstrebigkeit und ihrer Leistung weiter ausbauen. Wir bieten ihnen dafür den Freiraum und die Verantwortung in unserem Geschäft wirklich etwas zu bewegen. Täglich - von Anfang an.
| Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Nochmal rauskramen Mag vll jemand so nett sein, und eine Datei reinstellen mit folgendem Inhalt:
- tote Surface
- surface simplification davon
Vom rough offset habe ich sowas gefunden, auch von unfold. Man kann sich die Elemente dann rueberkopieren und per replace umhaengen, damit umgeht man den GSO-Lizenz-Engpass LG & TIA ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
