Thema: Zentralkurve (Mittellinie) eines gebogenen Rohres (Helix) (3795 mal gelesen)
Phil88 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 20.09.2015 Catia V5 R19
erstellt am: 20. Sep. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem / Frage zu folgender Konstruktion (siehe Bild_1): Die Konstruktion wurde wie folgt erstellt: 1. Helix erstellt mit Startpunkt / Steigung / Höhe 2. Mittelpunkt und Endpunkt auf die Helix gesetzt. 3. Ebene senkrecht zur Kurve/Helix in Start-, Mittel-, Endpunkt gesetzt. 4. Skizzen auf den Ebenen erstellt mit dem jeweiligen Rohrprofilen (ACHTUNG: Anfang- und Endprofil gleicher Abstand der Rohre, beim mittigen Rohrprofil ist der Abstand zwischen den Rohren kleiner) 5. Erstellung der Rohre mit der Funktion Mehrfachschnitte und der Helix als Leitkurve. soweit alles gut, nun benötige ich aber die Mittellinie (Zentralkurve) der jeweiligen Rohre, da der Abstand der Rohre aber in der Mitte kleiner ist als an Start und Ende entsprechen diese keiner normalen Helix. Hat einer zufällig ne Ahnung wie ich die Zentralkurve (Mittellinie) der Rohre bekommen könnte? Über eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
Hi Phil und willkommen im Forum. Ich gebe zu: so ganz verstehe ich das Problem noch nicht: a) sind die Schnitte/Sections deiner Mehrfachschnittfläche alle gleich? (Sieht so aus als wenn es alles Kreise -vielleict sogar gleichen Querschnitts - wären) Wenn dies so ist: warum benutzt du keine Sweep-Circle? b) Deine Rohle scheinen sich einzuschnüren. Ist das so? Ist das so gewollt? c) Hast du die Helix als Spine/Leitkurve verwendet? Wenn nicht: Welchen hast du verwendet? d) Bau doch nur einen Schlauch mit Helix in der Mitte und kopiere/mustere es nach hinten... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 20. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort: zu a) ja die Schnitte (Profile) sind alle gleich alles 30 mm Außendurchmesser 2mm Wandstärke. Der einzige Unterschied besteht darin das der Abstand zwischen diesen beiden Profilen (Kreisen) oben kleiner ist als am Anfang und am Ende. Sweep Circle muss ich mal testen, aber glaube nicht das es mein Problem mit der Mittellinie löst. zu b) Das ist eine optische Täuschung, die Rohre schnürren sich nicht ein, 30er Rohr durchgehend, nur oben der Abstand ist wie beschrieben kleiner also am Anfang und am Ende. zu c)genau ich habe die Helix als Leitkurve verwendet. zu d)die Variante geht aus folgendem Grund nicht: weil oben enger und Anfang breiter, wenn ich ihn kopieren würde, hätte ich quasi den gleichen Abstand und das darf nicht sein. Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein. Vielen Dank schonmal Gruß Phil PS: Hab nochmal nen Bild angehängt, evtl. wird es dann verständlicher warum gewissen Dinge so sind oder ich nicht gewählt hab. Gerne bin ich auch für eine komplett andere Herangehensweise offen. [Diese Nachricht wurde von Phil88 am 20. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
Hi Phil. Ich hab mich zuerst auf die Erstellung der Mittellinien konzentriert: - Helix erstellen. - Dort entlang eine Fläche (sweep Line) ziehen, deren jeweilige Länge dem Abstand der Wunschkurven von der Mittelhelix darstellt. (gelbe Mittelfläche) - Die Längen habe ich durch ein graphisches Law definiert (Du hast die Funktion?) - Dann die Boundaries der Fläche entnehmen - Die sind deine Mittelkurven! - Entlang dieser Mittelkurven jeweils eine sweep circle mit den beiden Radien r30 und r26 ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Tom, vielen Dank für deine Bemühungen, das sieht ja echt klasse aus. Ich muss gestehen ich hab leider noch nie mit graphischen Law´s gearbeitet. Das ist komplett Neuland für mich. Deswegen weiß ich auch nicht von welchen Funktionen du sprichst. Kannst du mir das eventuell etwas genauer erklären, wenn es nicht zuviel Aufwand ist? Gruß Phil PS: Vielleicht kannst du mir irgendwie die Catia-Datei schicken/hochladen, evtl. hilft mir das schon weiter und ich kann die Schritte besser nachvollziehen. [Diese Nachricht wurde von Phil88 am 20. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
Hi Phil. Um Dir etwas schicken zu können, muss ich wissen, mit welchem Release du arbeitest! Bitte fülle deine Beschreibung aus, dann wissen wirs auch für die Zukunft. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohh sorry, hab ich total vergessen! Hab es soeben erledigt und mein Profil ergänzt! Arbeite noch mit Catia V5 R19 also "oldschool" Vielen Dank schonmal Tom [Diese Nachricht wurde von Phil88 am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
Zitat: Original erstellt von joehz: Hallo Tom,hast Du das Utility 'DownwardCompatibility' auf der Maschine? Das wär doch eine gute Gelegenheit! Just a thought, Joe
Hallo joe. Klar hab ich die Utilities :-D Nur bringt das Phil nichts, wenn er ein leeres Modell oder eines ohne Historie bekommt, da es Ihm ja genau darauf ankommt! Und mehr liefert nunmal die Downward Compatibility nicht ;-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
erstellt am: 22. Sep. 2015 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
erstellt am: 26. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstmal vielen Dank bis jetzt für eure Hilfe. Hat mir sehr geholfen, leider ist jetzt doch noch ein grundlegendes Problem aufgetreten. Es geht um folgendes (schwierig zu erklären): Also das Endergebnis (Bild) soll so aussehen mit runden Enden an jedem Ende (hier nur eins dargestellt) diese halbrunde rote Ebene soll tangential zur XY-Fläche liegen (sagen wir einfach die rote Fläche wäre eine Straße. Jetzt hab ich aber das Problem das die Fläche außen höher und innen tiefer liegt als die "Auslauf bzw. Anschlussflächen" des Loopings, einfach gesagt ich bräuchte einen weichen Übergang zwischen der Loopingfläche die sich oben einschnürrt und den halbrunden XY-Flächen. Habt ihr eine Idee mit der sowas zu lösen ist? Bei Endergebnis hab ich jetzt eben diesen unsauberen eckigen Übergang. Vielen Dank euch schonmal und schönes Wochenende Gruß Phil EDIT: Also im Endeffekt müsste das Rohr was ab mit Mittelpunkt der Helix (Wendepunkt oben) außen liegt einen größeren Radius beschreiten als das innenliegende, um einen schönen Übergang hinzubekommen. Ich denke das lässt sich mit einer "zentralen" Helix wie ich sie bis jetzt benutzt habe nicht mehr lösen. Ich denke sowas würde nur mit zwei nebeneinander liegenden Helixen (die die Außenkanten wiedergeben, also ohne Zentralkurve) funktionieren. Und dann bleibt noch die Frage: Wie krieg ich die Helix dazu ab dem Mittelpunkt sein Radius zu verändern. (Funktion Schnecke? Aber wie diese in eine Helixform bringen?) Über eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Gruß und schönen Sonntag Philipp [Diese Nachricht wurde von Phil88 am 27. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
Servus, grob gesagt so: zuerst den Looping kürzen (Split) dann die "Straße" erstellen (evtl. mit Abstand zum Endpunkt der Mittelhelix). Zwischen beiden ein Blend. Dann kannst Du den Radius erstellen und auf die Straße projizieren. Oder Schau einfach in den Anhang . Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Daniel, danke dir vielmals, heut bin ich leider schon etwas zu müde um das genau nachzuverfolgen wie du das gemacht hast, aber morgen werd ich das studieren. Find ich klasse das einem Anfänger hier so schnell und unkompliziert geholfen wird. Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil88
