Thema: Flächen aus mathematischen Funktionen erzeugen (2198 mal gelesen)
Rechenknecht87 Mitglied Student
Beiträge: 51 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
Servus IMHO gehen solche (nicht regulären) Flächen nicht. "Einfache" Flächen lassen sich durch das erstellen verschiedener Profile (per Formel) nachbilden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal besten Dank für die schnelle Antwort. Gäbe es da eine alternative Möglichkeit solche Flächen zu erzeugen, bspw. durch Punktwolken? Falls ja, wie aufwendig wäre es solche Flächen auf einem alternativen Weg zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
Servus ggf könntest du die Punktewolken in Maple, MathCad, Mathematica, ..., erzeugen und in CATIA einlesen und ein Fläche über die Punkte legen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich ja schon mal gut an. Wäre das ein großer Aufwand eine Fläche über diese Punkte zu legen? Ich soll eine Parameterstudie mit solchen Flächen durchführen, dafür bräuchte ich mehrere solcher Flächenmodelle. Aus dem Grund wäre es super wenn es relativ zügig zu realisieren wäre. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es mit größerem Aufwand verbunden ist. Edit: Es gibt wohl die Möglichkeit zu solchen Flächen STL-Files zu erzeugen. Könnte man diese mit Catia in ein "Solid-Modell" umwandeln um bspw. ein STEP-File oder IGES-File zu erzeugen?
[Diese Nachricht wurde von Rechenknecht87 am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
Hallo Rechenknecht87, Zitat: Es gibt wohl die Möglichkeit zu solchen Flächen STL-Files zu erzeugen. Könnte man diese mit Catia in ein "Solid-Modell" umwandeln um bspw. ein STEP-File oder IGES-File zu erzeugen?
Es wird über Umwege funktionieren. Abstriche muß man bei der Datenqualität machen. Such mal im Form/Netz nach Flächenrückführung, Reverse Engineering für Catia. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir mal mit Mathematica für eine einfache Fläche ein STL-File erstellen lassen. Anschließend habe ich in CATIA V5R19 folgende Schritte gemacht: 1. Digitized Shape Editor -> Importieren (STL-File) 2. Digitized Shape Editor -> Netzerzeugung Dann konnte ich sehen, dass im erzeugten Netz ein paar Löcher waren. Diese habe ich dann über: 3. Digitized Shape Editor -> Interaktive Erzeugung von Dreiecken geschlossen 4. Quick Surface Reconstruction -> Fläche erzeugen (eigenes Netz ausgewählt)
Dadurch habe ich eine Fläche erhalten. Bei den obigen Schritten habe ich mich an dieses YouTube-Video gehalten: [URL=https://www.youtube.com/watch?v=ZU4nDv6YibE][/URL] Nun komme ich nicht weiter. Als nächstes müsste ich die Fläche in ein Solid umwandeln um es als STP-File zu speichern? Wenn ich das Part mit der Fläche als STP-File abspeichern will ist die Datei leer.
Das STL-File und mein erzeugtes CATPart habe ich einmal angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 15. Aug. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
erstellt am: 15. Aug. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
Servus, ich kenne mich mit der Flächenrückführung aus stl-Daten nicht wirklich aus. Da Du da ne geschlossene Fläche hast, kann die Vorgehensweise ja nicht ganz verkehrt gewesen sein . Wenn Du ein Solid als step brauchst musst Du sie Fläche aufdicken. Für was soll das verwendet werden? Wenn Du nur die Fläche brauchst kannst Du die als igs speichern. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Geometrie will ich anschließend in Abaqus als Grundlagen für FE-Rechungen nutzen. Abaqus kann auch IGES importieren, ich werde es mal ausprobieren. Hatte jetzt gerade ein anderes Problem beim erzeugen der Fläche. >Habe mir wieder zu einer Fläche ein STL-File erstellen lassen. Das einlesen klappte auch soweit. Nach dem vernetzen in Catia konnte ich keine Lücken im Netz erkennen. Das umwandeln in eine Fläche funktioniert hier jedoch nicht. Ich kann mir eine Voranzeige der Fläche erstellen lassen und mir die ansehen. Aber es wird anschließend keine Fläche erzeugt. Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben. Die Vorgehenweise ist identisch wie bei dem Beispiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem IGES-File funktioniert nicht, da meckert Abaqus. Dein CatPart als STP-File funktioniert wunderbar. Ich habe mal das CatPart angefügt bei dem die Umwandlung des Netzes zur Fläche nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
Servus, Zitat: Original erstellt von Rechenknecht87: Ich habe mal das CatPart angefügt bei dem die Umwandlung des Netzes zur Fläche nicht funktioniert.
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe damit weder Erfahrung noch die passende Lizenz... Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit Geomagic hinbekommen aus den STL-Files verwendbare STEP-Files zu erzeugen. Mit Catia selbst habe ich es nicht hinbekommen. Trotzdem nochmlas besten Dank für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenknecht87
na das mit der Flächenrückführung in Catia, das üben wir nochmal - aber vielleicht mit einer anderen Funktion Diese Automatikfunktion ist nicht wirklich brauchbar, auch wenn ich Ing. kenne die so die Rückführungen machen... Geomagic ist ein feines Programm für die Flächenrückführung, aber auch hier, bitte nicht die Automatikfunktion verwenden
