Thema: Adaptive Sweep mit geschlossener Guide Curve (1915 mal gelesen)
rk78 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich würde gern ein Rechteckprofil an einem geschlossenen Spline entlangziehen. Die Höhe und Breite des Profils sollen dabei variable sein. Die "Adaptive Sweep" Funktion scheint sich perfekt dafür anzubieten, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung "Topological operators: internal error using the geometrical package". Die Fehlermeldung kommt erst dann, wenn Parameter definiert werden, also Masse für Höhe und Breite in der internen Skizze definiert werden (siehe auch die 2 Bilder im Anhang). Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Danke für Eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rk78 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rk78
rk78 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, danke für's Probieren. Selbst beim erneuten Erzeugen des features hatte ich keinen Erfolg. Wenn ich jedoch eine andere Leitkurve nehme, funktioniert es auch bei mir. An dem Spline lässt sich der adaptive sweep mit Parametern bei mir nur erzeugen, wenn der Spline nicht geschlossen ist. Wahrscheinlich ein Bug?!? Nochmal danke für Deine Hilfe! Ciao René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rk78
