Thema: fehlermeldung bei shape fillet (2851 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freunde der flächen kunst, ich muss ein element, welches nur als fäche vorliegt zum solid aufdicken. leider sind die toten flächen qualitativ durch migration von V4 auf V5 so schlecht, dass ich das ganze nochmal sauber aufziehen will. nun will ich zwei elmente mit einer verrundung verbinden - allerdings bekomme ich eine fehlermeldung, die zwar bekannt, aber noch nie wirklich erkannt wurde bzgl. der genauen bedeutung: "a single operator cannot process more than one ribbon. process each ribbon in a separate operation" weiter " ribbon could not be trimmed as requested select another trim support option" kennt jemand diese fehlermeldung u. ist die ursache dafür immer die gleiche? was ist die genaue erklärung für ribbon? ich habe die beiden zu verrundenden elemente als jeweis eigenständiges element vorliegen, somit kann ich nichts separat verrunden, wie in der 1sten meldung angemahnt? gruß andi
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, mit ribbon ist ein Band (Verschneidungskuve) gemeint. Mach mal einen intersect zwischen beiden Flächen. Hier sollten mehrere Bereiche entstehen die du entschärfen mußt.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, ich kann ja nur vermuten, da ich den Datensatz ja nicht habe. Könnte mir vorstellen, das das Problem in den gekenzeichneten Bereichen liegt.(Übergang Radius zur Flanke) Kannst ja mal Einen Teilausschnit bereitstellen. Ist wie gesagt schwer ohne Daten zu beurteilen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, das Problem kommt daher, das die zwei Radien inneinander laufen hast. (siehe Bild) Den Radius an der Schale entfernen, und von der Aussparrung (diese auch ohne Radius)splitten. Dann die Radien drüberlaufen lassen.
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - jetzt habe ich es geschafft - musste nur den öffnungswinkel von der aussparung etwas anpassen, da die schale u aussparung sich nicht vollständig durchdrungen haben. danke für deine tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Ein disassemble versetzt u.U die Flächen, weil ein Flächenverbund eine grössere Toleranz beim Zusammenfügen hatte. - vergleiche original Flächenverbund und die Einzelflächen Beim verlängern der Flächen - Tangenten oder Krümmungsstetig? Wenn nachbauen, dann nicht unbedingt Teilpfuschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
