Thema: Ellipse Voluenkörper erstellen (3804 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe zwei ellipsen in je einer skizze, welche um 90° zueinander verdreht sind. würde hiervon gerne einen volumenkörper erstellen (keine rotationsellipse) habe das ganze versucht mit sweep, allerdings klappt das nicht - jemand einen tipp? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Moin! Zufällig sehe ich das grad. Wir hatten den Fall bei uns im Forum auch schon mal, und da habe ich mich mit dieser Aufgabe eingehend beschäftigt. Ich weiß es ja nicht, aber die Vermutung ist wohl berechtigt, dass auch Catia NURBS-Flächen über die skizzierten Profile legt, so wie es Inventor macht, und das ergibt (zumindest mit Inventor) kein exaktes Ergebnis! Da anzunehmen ist, dass die grundsätzlichen Verfahren in den beiden Programmen einander entsprechen, rate ich dazu (sofern der Anspruch an Exaktheit besteht) die entstandene Form genau zu prüfen. Beim Vergleich mit einem exakt erzeugten Rotationsellipsoid zeigten sich bei mir kleine Abweichungen. Ein echtes Ellipsoid ergibt in jedem ebenen Schnitt eine echte Ellipse. Exakt wird das (zumindet mit Inventor) nur, wenn man eine Kugel mit in x, y, und z verschiedenen Faktoren verzerrt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Klar wird das kantig. Ich kann mir nicht vorstellen, was Du möchtest: halbe Ellipse rotieren wäre das einfachste. Oder die beiden Elipsen jeweils trennen, so dass Du 4 halbe Ellipsen hast. Senkrecht dazu auf 2 Ebenen je einen Kreis, der an allen 4 Kurven kongruent ist, erzeugen und damit einen Volumenkörper mit Mehrfachschnitten machen (Multisectionsolid). Die Kreise sind die Schnitte, die Halbellipsen die Führungskurven. Bei Begrenzung (Relimitation) "neu begrenzt auf Endbereich" und "neu begrenzt auf startbereich" deaktivieren. Wenn es nicht geht, als Spine (Leitkurve) die Ellipsenhalbachse nehmen. Reichlich kompliziert. Es gibt das selbe Ergebnis, wie die Rotation, falls es funktioniert. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Die Affinity-Lösung ist die Schnellste und auch Beste Lösung. Eine angenäherte Sweep_Lösung wäre 2 Skizzen der halben Ellipse Ein Sweep mit 2 Kurven und Tangenten und dem Parameter 0,415xxxx (letzter Reiter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Thomas, das mit dem sweep ist ja eine feine lösung. hatte es zuerst auch so lösen wollen, aber leider nicht conic gewählt u. somit immer eine fehlermeldung erhalten. ist natürlich bzgl. der eleganz des systemverständnis die höher klassige lösung
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
| Senior Specialist Application Engineering Management (m/w/d) | - Entwicklung von (Teil-) Konzepten für PDM / CAD / IT Lösungen sowie die Integration in das Unternehmen
- Unterstützung bei der Konzeption, Umsetzung und Betrieb komplexer PDM / CAD / IT-Projekte
- Betriebsoptimierung und Automatisierung von Interfaces von und zu PDM Systemen
- Erweiterung und Überarbeitung von technischen Informationen und ...
| Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
In Ermangelug einer mathematischen Formel (gibt es sicher) war es nur ein schnödes Annähern Spannung verringern, ups zuviel, also wieder ein bischen dazu, usw. auf so einen Wert kommt man sicher wenn man irgndwas mit PI multipliziert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
