Hallo denis,
ich versuchs mal:
bei einer PowerCopy gibt es zwei gedankliche Bereiche, die du strikt trennen musst.
Erstens die Referenzen, also alles, worauf sich die zu kopierende Geometrie bezieht. Zweitens die PowerCopy-Geo selber, also die Geo, die du kopieren willst.
Wenn du dir nun eine PowerCopy bastelst, dann empfiehlt es sich, sich zuerst ALLE benötigten Referenzelemente zu erzeugen (möglichst separat in einem Geometrical Set aus Gründen der Übersicht).
Erzeugst du nun die PowerCopy-Geometrie, dann stelle bei JEDER Funktion sicher, dass du nur auf diese Referenzen verweist. D.h. als Skizzen nur vollständig bestimmte Positioned Sketches, keine Richtungen, etc. als "Implicit" stehen lassen, etc. Alles muss komplett bestimmt sein und darf sich ausschließlich auf deine paar gewählten Referenzen beziehen. Die Kunst dabei: so wenig Referenzelemente, wie möglich.
Danach selektierst du die PowerCopy-Geometrie, die du kopieren willst und startest die PowerCopy-Funktion. Erscheinen dann unter den Referenzen nur die von dir gewählten Referenzelemente, dann hast du alles richtig gemacht.
Nachträgliches Wegklicken der zusätzlichen Referenzen macht nichts anderes, als diese in die zu kopierende Geometrie zu inkludieren. Wenn du das bis in alle Ewigkeit machst, bleiben irgendwann nur die 3 Hauptebenen übrig und du kopierst das ganze Part. Deshalb halte ich das nachträgliche Wegklicken der Referenzen nicht für die saubere Methode.
Am besten ist es wirklich, du vollziehst o.g. Schritte einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel nach...
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
