Thema: ergebnisdarstellung connect checker (872 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich habe eine frage zur einstellung des connect checkers wie kann ich die ergebnis darstellung (anhang)so einstellen wie in der hilfe ansicht zu sehen? wenn ich die darin enthaltene datei zu diesem thema in catia aufrufe bekomme ich es nicht hin, dass die abweichungen der flächen prägnant zu sehen ist - bei mir ist hier nur ein dünner strich zu sehen - wenn man viele flächen mit einer abweichung hat ist das für die augen sicherlich nicht sehr erheiternd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Also, ich mache dies immer so: Wenn du bei deinem "Join" Befehl "Voranzeige" klickst, dann zeigt er dir die Kanten "Fett & Grün", welche einen größeren Spalt haben als der Wert im "Join". (Standard 0,001mm) Wenn es dein Join nur Bereichsweise schafft, nimm "Repair" und stell es größer als den Abstand und drücke wieder Voranzeige. Zeigt es dir auch Fett & Grün. Wenn man hunderte von Flächen mit schlechter Qualität hat, wäre ich aber vorsichtig mit dem "Repair" Befehl, da wird schon mal ein Radius ordentlich "verdrückt". Grüße
| Anzeige.:
