Thema: Wie kann ich mit CATIA v5 auf Kugeloberfläche mehrere extra Kreisflächen definieren? (3240 mal gelesen)
Ahura Mitglied Igenieur
Beiträge: 2 Registriert: 10.05.2013 CATIA V5
erstellt am: 18. Mai. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin CATIA V5 Anfänger. Ich habe mit CATIA V5 ein Wiedereintrittskapsel 3D konstruiert. Die Oberfläche der Kapsel ist nicht grade sonder gekrümmt also ähnlich wie ein Kugeloberfläche. Zweck diese Modell ist später dieses mit ein Netzgenerator vernetzen und dann als generische Model CFD Simulationen durchführen. Natürlich für Numerische Simulationen muss ich dann ein „Fernfeld“ für dieses Model z.B. Kugel definieren. Hierfür habe ich zwei fragen mit der bitte um die Unterstützung: 1. Wie kann ich mit CATIA v5 auf diese Kugeloberfläche mehrere extra Kreisflächen definieren damit genau auf gekrümmte Kugeloberfläche platziert werden? 2. Wie kann ich dann um dieses Kugelmodell einen soliden Raum definieren für CFD Simulationen als „Fernfeld“? Herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung Ahura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mai. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahura
Hi Ahura und willkommen im Forum! zu 1: 1. Wie kann ich mit CATIA v5 auf diese Kugeloberfläche mehrere extra Kreisflächen definieren damit genau auf gekrümmte Kugeloberfläche platziert werden? ...zum Beispiel über die Projection einer Skizze oder das Erstellen eines Kreises mit Support(Stützelement) 2. Wie kann ich dann um dieses Kugelmodell einen soliden Raum definieren für CFD Simulationen als „Fernfeld“?
... ??? Was meinst du genau? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahura
Also, das mit der Kugel geht wie oben beschrieben. Du kannst eine Skizze projizieren, du kannst auch Ebenen nehmen und eine Kugel "zerschneiden" mit "break", dann hast gleich mehrere Elemente die du anschließend verschieden vernetzen kannst. Ein Fernfeld normal im CFD "Farfield" bedeutet, dass du einfach eine weitere Fläche erstellst, so wie du sie brauchst. Diese Fläche später als "Farfield" zu bestimmen musst du aber im Preprocessor des CFD-Programms machen. Sprich in Ansys-Workbench, Fluent, Star+ Openfoam, Hyperworks, AcuConsole oder mit was auch immer du arbeiten willst. In Catia erstellst du nur die Flächen, auf denen Vernetzt wird. Alles andere machst dann im CFD! Schau dir einmal das hier an. Deine "symmetry`s", könnten dann auch Farfields sein. Bei deiner Kapsel sollte dann auch ein Halbmodell reichen (Rechenzeit!!!!)
Code: http://www.afs.enea.it/funel/CFD/OpenFOAM3DCar/indexopenfoam3dcar.htm
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
