Thema: Zylindrische Oberflächenstruktur entlang einer Polylinie (5288 mal gelesen)
JungleCaddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2013 CatiaV5R19
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe User, ich habe eine kleines Problem. Ich bin bei einer, mir selbst gebastelten Übung nun an meine Grenzen gestoßen. Es geht darum, eine fertige Pyramidenstruktur die um einen Zylinder gewickelt ist, entlang einer Polylinie zu legen, mit allen Krümmungen (d.h. ich möchte im Außenbereich der Radien größere Pyramiden haben und im Innenbereich kleinere Pyramiden.)siehe Ahnhang "Versuch1_1" Mit der Funktion "Gerstaltveränderung" habe ich es fast geschaft, allerdings hat die Fläche dann keinen Radius mehr (kein Gleichmäßiger Durchmesser entlang der Polylinie)siehe Anhang "Versuch1_2" Gibt es dort nicht eine Funktion ähnlich wie die der "Regel" um diese komplexe Oberflächenstruktur entlang der Polylinie wiederzugeben? Vielen Dank schon mal in voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungleCaddy
Hallo, Du kannst eine gewisse Verbesserung erreichen, wenn Du noch zusätzliche Kurven (parallel in der YZ-Ebene zu den bereits bestehenden) zur Bestimmung der Verformung verwendest. Auch würde ich das Kommando "DEFINITION DER VERFORMUNG ÜBER KURVEN" empfehlen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sdl, ich melde mich erst jetzt, da ich zur Zeit sehr beschäftigt bei anderen Projekten bin. Leider liegt die Polylinie nicht in einer Ebene, sondern im Raum. Daher kann ich keine definierte Linie entlang der Polylinie erzeugen. Gibt es denn keine andere Lösung, vielleicht irgendein Makro? Wenn ich Berechnungen in zb. Ansys sehe, stellen diese das Ergebnis sichtbar dar, mit allen Verformungen. Daraus kann man anschließend eine Punktewolke erstellen und anschließend in Catia oder anderen Programmen einlesen. Warum kann Catia das nicht direkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungleCaddy
Hallo, mittels über Flächen definierte Verformung sollte es klappen. Ein Beispiel habe ich wegen des Zeitaufwandes gleich aus einem vorhandenen Wellrohrmodell abgeleitett. MfG kle ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungleCaddy
p. s. zu meinem Beitrag: Wenn die Pyramidenhöhe mit abnehmendem Durchmesser kleiner werden soll, dann muss das schon bei der zu verformenden Basisgeometrie entsprechend konstruiert werden. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Es hat mich in mein Wissen in CatiaV5 ein wenig weitergebracht. Der Lösungsansatz ist gut, und für mich nachvollziehbar, Allerdings sieht mein Problem ein bisschen anders aus (siehe Fragestellung mit angehängten Bildern). Ich habe bei mir ein Pyramidenprofil, welches diagonal zu Achse liegt und leider keine Spline, sondern eine Polylinie. Daher bekomme ich den Fehler, dass nur einzelne Flächen ausgewählt werden dürfen. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungleCaddy
Hallo, sind die diagonal angeordneten Pyramiden durch zwei helixförmige Abzugskörper- bzw. Trennflächenkränze erzeugt worden? Dann lassen sich diese doch auch auf einem Konus so erzeugen, dass die Pyramidenhöhe durchmesserabhängig ist. Wenn der Mittellinienspline des gebogenen Zielkonus nicht auf einer Ebene liegt, dann muss die Flächenverformung mit der etwas aufwändigeren Gestaltveränderung erfolgen. Wenn Dein Modell nicht "geheim" ist, würde ich es mir einmal ansehen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungleCaddy
Hallo, ein konusförmiges Modell mit variabler Pyramidenmusterhöhe und variabler Helixsteigung habe ich mittels Gestaltveränderung verformt. Die Pyramidenreststücke am Anfang und Ende des Musterbereichs werden eliminiert. Das überarbeitete Modell mit weniger Flexibilität ist etwas robuster - hoffe ich. Die "korrigierte_Helixwindungszahl" soll sichern, dass am Musterende stets nur vollständige Pyramiden und Halbpyramiden entstehen. Die Halbpyramiden werden aus dem Muster gelöscht. Für die variable Helixsteigung wird über den "Helixsteigungsfaktor_var" modifiziert. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
