Thema: close surface fehlermeldung: internal error (4794 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade einen flächenverbund mit "close surface" zu schließen, nur bekomme ich dann die fehlermeldung "close operator:internal error" liegt dies nun am fehlerhaften flächenaufbau? wenn ich die flächen mit dem connect checker prüfe schließt sich nach betätigung der ok - taste das anwendungsfenster ohne jegliche meldung - ist dies ok, oder sollte nicht zumindest, wenn alles passt, hier eine bestätigung kommen? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus tom, ich fürchte wenn ich dir nun die fläche hier per bild einstelle wirst du nicht viel erkennen können. zumal die flächen, wie gesagt, mit dem connect checker keine fehlermeldung erzeugten. und die fehlermeldung habe ich beschrieben, die auftaucht bei versuch von close surface. mir kann nur jemand helfen, der genau bei selbem vorgehen die gleiche meldung bekommen hat - vorausgesetzt er hat das problem gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, wenn der Connect Checker kein Problem hat, heisst das noch lange nicht, dass sich die Fläche mit Close Surface schliessen laesst. z.B. wenn es an einer Flächenkante eine Überschneidung gibt, meckert der Connect Checker nur rum, wenn Du das entsprechend eingestellt hast. das close surface faehrt aber an den Baum mit kryptischen Meldungen wie Deiner. Internal Error sagt mir aber eher, dass es da im Flächenverbund irgendwas gibt, was nicht sein sollte. hast Du mal einen Join probiert ? Was sagt der ? gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo catrin, der ausgangszustand für mein CloseSurface war ein Join. Sogesehen kann das, was immer es auch war, so arg nicht gewesen sein. Aber was ist das denn für eine Ansage - internal error - da ist die interpretationsspanne sehr weit. deswegen stellt sich ja die frage, ob es, wenn bei den flächenkontroll - möglichkeiten keine fehlermeldung aufkkommt, sich vielleicht gar nicht um eine flächenunstimmigkeit handelt? aber vielleicht kannst du mir nochmal die grundlegende vorgehensweies aufzeigen, welche kontrollfunktionen man am ende einer flächenzusammenstellung vollziehen sollte - ich tue dies derzeit eher etwas strukturlos. gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hi Andi. Wenn ich Flächen Kontrolliere untersuche ich: - Punktstetigkeiten (Lücken) kannste machen mit dem connect-checker --> cO stetigkeiten - wenn welche drin sind, prüfe ich ob die bewußt drinbleiben müssen, oder geschlossen werden können - wenn sie geschlossen werden müssen, prüfe ich die Löcher auf Ebenheit.(dann würde close surface die selber schließen. - Tangentenstetigkeiten (Ecken) kannste machen mit dem connect-checker --> c1 stetigkeiten - oder aber einfacher über das visualisierungssymbol "shading with edges without smooth edges - Lass dir die Boundaries ausgeben! Diese helfen dir auch Lücken und Überschneidungen zu finden ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
