Thema: Versteifung bei Mittelflächenkonstruktion (3545 mal gelesen)
kalle1986 Mitglied Werkstudent
Beiträge: 51 Registriert: 23.06.2009 Windows XP Catia V5 R19
erstellt am: 30. Okt. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte Hilfe bei einem Konstruktionsschritt an dem ich momentan hänge: Ich habe eine Art Winkelprofil bei dem mittig eine Verstrebung eingefügt werden soll. Das Winkelprofil habe ich per Extrudieren einer Skizze erstellt. Wenn ich die Verstrebung als Linie in der Skizze erstelle, dann funktioniert die Operation Extrudieren leider nicht mehr. Also habe ich die Verstrebung unabhängig von der Winkelskizze erstellt und extrudiert und anschlisßend mit der Operation Trennen auf die richtige Länge gebracht. Problem: Die zwei Teile lassen sich leider nicht zusammenfügen, da eine Fehlermeldung kommt (2 Domänen...). So lassen kann ich es leider nicht, weil dann beim Bilden des Aufmaßes Überschneidungen entstehen (es handelt sich bei allen Flächen um Mittelflächen). Hatte jemand von euch auch dieses Problem oder kennt jemand eine Lösung? Würde mcih sehr freuen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Servus Wenn d die Geometrie in einer Skizze erstellen willst, müssen alle Linien an Kreuzungspunkten und Abzweigungen aufgetrennt werden (also keine durchgängige Linie) Zum Zusammenfassen deiner Flächen: - Winkelprofil an Verstrebung trennen, mit Option "beide Seiten behalten" - Beide Trennsegmente mit der Verstrebung zusammenfassen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Möglichkeit die Flächen zu trennen und anschließend aus drei Teilen zusammenzufassen habe ich auch schon probiert. Führt leider zur gleichen Fehlermeldung. Zu der Skizze: was meinst du genau mit "aufgetrennt werden"? Ich hatte die Skizze so konstruiert, dass jeweils am Bogen und der oberen Querfläche Schnittpunkte enstehen (die Linie hört aber auch genau dort auf. Geht also nicht durch wie in den Bildern zu sehen. Soll ich diese Schnittpunkte auftrennen? Wenn ja, wie? Gruß und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Servus Was Thomas vorschlägt ist vielleicht das einfachste (oder willst d nur einen Flächenmodell erstellen?) Zum Linien in der Skizze auftrennen: - zB deinen Kreisbogen markieren -> Einfügen -> Operationen -> Aufbrechen -> Punkt an dem der Bogen getrennt werden soll Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das wäre in der Tat eine Alternative. Aber bei mir kommt immer die Fehlermeldung, dass die Skizze selbstverschneidend ist und ich deswegen die Funktionen nicht ausführen kann. Habe aber beide "Schnittstellen" aufgebrochen.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Hallo kalle1986, Zitat: Aber bei mir kommt immer die Fehlermeldung, dass die Skizze selbstverschneidend ist und ich deswegen die Funktionen nicht ausführen kann
Schau mal nach ob nicht ein Element doppelt in deinem Sketch vorhanden ist. Versuchs mal mit der Funktion Sketch Analysis (Lupe auf dem Skechteicon hinter dem Icon mit der Ampel) Dort bekommst du unter Geometrie die Analysen der Elemente angezeigt. Hier schauen, ob offene oder geschlossene Kuverzüge vorhanden sind. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also so wie es der Thomas vorgeschlagen hat funktioniert es auch bei mir! Ich versuche es nur gerade noch über die Flächenkonstruktion zu lösen, da die restlcihen Teile der Konstruktion komplett über Mittelflächen gestaltet sind und es schön wäre wenn das eine nicht aus der Reihe springt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalle1986
Hi Kalle. Ich denke mal die anfängliche Fehlermeldung bekommst du nach der "Join"-Funktion. Wenn du dort die Option "check connexity" ausstellst, kannst dus ohne Meldung verbinden. Nur: Was hast du dann mit diesem Flächenverband vor? denn das weiterverarbeiten wird bestimmt zu "richtigen" Fehlermeldungen führen. Die Lösung über das Partdesign ist natürlich die eleganteste. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
