Thema: Fläche zwischen 2 Grenzkurven (4996 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Forum.. Ich habe mit V5 2 tangentenstetige und geschlossene Begrenzungskurven erstellt. Nun möchte ich zwischen der 1. und 2. Kurvenbahn eine tangentenstetige Fläche erzeugen. Nach vielen Versuchen habe ich mit einem Loft das Ergebnis "ist.jpg" erreicht. Dort sind die Übergänge noch nicht tangentenstetig. Ich hätte gern ein Ergebnis, wie im Bild "soll_1.jpg" dargestellt. Kann mir jemand vielleicht helfen, mit welcher Vorgehensweise bzw. Funktion ich ein brauchbares Ergebnis erzielen kann ? Vielen Dank für einen Tipp in vorraus!! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, versuch es mal mit Translation Typ Linie (segment) mit 2 Begrenzungskurven (guiding curves). Darauf achten, dass beide Längen auf null stehen. Schönen Sonntag! ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Das letzte Ergebnis war ein Loft gewesen und hat eigendlich nur funktioniert, weil die äußere 3D - Offsetkontur nicht mehr ganz ok war. Anfänglich hatte mir V5 eine top Tangentenstetigkeit angezeigt.(sorry..!!) Also habe ich die Kurve zerlegt, entsprechende tst. Übergänge eingebracht und somit stand einem guten Ergebnis nichts mehr im Weg. Jetzt hätte ich noch eine Bitte... Wäre es möglich, eine wie im Bild "Wunsch_2 bzw. Wunsch_2_2" dargestellte Fläche mit V5 zu generieren. Die dargestellte Fläche berücksichtigt beide Ringkurven. Wäre super; wenn das möglich wäre. Dann möchte ich mich erst einmal sehr für die Hilfestellung bedanken !! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 23. Mai. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
erstellt am: 23. Mai. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich erstelle solche Übergänge ständig und weiß deren Vorteile für mich sehr zu schätzen. Wenn ich erst innen fülle, dann den Rand erstelle; dann joine und dann noch versuche einen sauberen ...wenn möglich tangentenstetigen Übergang hinzubekommen.... usw. es geht mir nicht nur darum, schneller zu sein, sondern mit wenigen Mitteln ein solches geometrisches Ergebnis zu erzielen. Ich melde mich, wenn ich eine Lösung gefunden habe!! Gruß Martin Ich habe jetz einmal beide Flächen übereinander gelegt. Die große Fläche "Wunsch_2" wurde als Füllfläche unter Berücksichtigung der 2 tangenten- stetigen Kurvenbahnen erzeugt. Da die Bahnen unterschiedliche Verläufe in allen Achsen aufweisen, wurde hier eine sehr gleichmäßige und homogene Einzelfläche erzeugt. Die cyan-farbige kleine Fläche wurde wie vorab beschrieben aus Einzelfächen mit V5 erzeugt und zusammengefügt. Hier gibt es kleine Tangentenunsteigkeiten, aber immer noch ein gutes Ergebnis. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 24. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
