Thema: 2 flächen zueinander ausrichten u. vergleichen (2956 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, muss eine bestehende blende von der oberfläche an die oberfläche des teiles anpassen, in welche die blende integriert werden soll. Blende steht jetzt unter einem winkel in diesem teil. frage 1: gibt es keine möglichkeit einen punkt auf eine linie in diesem schnitt zu erstellen? kann den schnitt nicht selektieren. (wollte an der stelle an der die verschneidung besteht eine drehachse einfügen - oder wie könnte ich noch vorgehen um die flächen bestmöglich übereinander zu legen?) frage 2: wenn ich nun die blende zur vorgabefläche ausgemittelt habe würde ich gerne wissen, ob die abweichung so gering ist, dass ich die blendenoberfläche beibehalten kann. gibt es im flächenbereich eine funktion ähnlich der "copare products" mit der min u. max abweichungen angezeigt werden. gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hast Du ein Bild dazu ? Ich kann mir Dein Problem nicht wirklich vorstellen. Gruiss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo catrin, also, die blende ist eine übernahme. die lage in y ist ok so allerdings eben verdreht. zu frage 1: an dem kringel würde ich gerne meine achse einfügen um das teil zu drehen, da hier schittpunkt. kann man den schnitt nicht selektierbar machen? zu frage 2: wenn die abweichung zw. grüner/blenden - oberfläche und grauer fläche eine bestimmte abweichung nicht übersteigt kann ich die grüne beibehalten. wie kann ich die fläche ab besten zueinander angleichen in der lage und wie kann ich die lageabweichung feststellen - mit der "distanz und band anlaysis" funktion gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Wie hast Du den Schnitt denn erzeugt ? Im DMU als dynamischer Schnitt ? Dann kannst Du in dem Menü im Reiter Resultat - exportieren als (wenn Du die Lizenz SPA hast) die Kurve als Kurve in einem Part speichern und dann damit umgehen, als waere es ganz normale Geometrie. Und dann ist sie auch nutzbar für das Erzeugen von Punkten u.a. Zu der Frage 2 habe ich so auf die Schnelle keine Antwort. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, das mit dem schnitt ist super hat geklappt - wobei, es doch auch schön wäre, wenn man gleich drauf zugreifen könnte, so muss ich das schnittpart erst wieder in mein product einfügen.... wg. fr. 2 macht nix werde einfach die grüne fläche mit der grauen fläche austauschen vielen dank für die hilfe & schönen tag noch gr andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
