Da gibt es einige Möglichkeiten. Ich würd mal einen einfachen Lösungsansatz nehmen und dann evtl. daran die Parameter immer mehr verstellen.
1.) Du wirst den Lufteinlass aufbrechen müssen, damit er oben offen ist.
2.) Dann musst du dir auch deine Fläche vom Flugzeug aufbrechen, am besten mit einer Skizze, die du darauf projizierst und nachträglich dann evtl. optischer verfeinern kannst.
3.) Dann kannst du Übergänge erstellen, mit Füllen, Übergang oder einzelnen Splines, welche immer durch die Funktion "Stützelement" gesteuert werden.
auch wäre es z.B. Möglich einfach hinten deinen Lufteinlass, wie schon dein kompletten Körper einfach weiter laufen zu lassen, evtl. leicht nach oben, bis er dein Grundkörper schneidet. Dann kannst du beides miteinander verschneiden und verrunden. Um so flacher es natürlich läuft umso besser sieht der Übergang hinten aus, als würde er einfach ins Flugzeug laufen und kann mit einem schönne großen Radius verrundet werden!!!
Grüße und viel Glück
