Thema: Uebergang tangentenstetig (7437 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht einen Übergang zwischen zwei Flächen mittels Translation mit Profil und zwei Führungskurven zu erzeugen (siehe Bilder und Zeichnung). Mir gelingt es allerdings nicht die Fläche um die Ecken und an den Stirnseiten tangentenstetig zu den beiden anderen Flächen zu bekommen. Kann mir jemand sagen, was ich wie und wo dazu einstellen muss? Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derMartin Mitglied CAx - Training & Consulting
Beiträge: 14 Registriert: 27.11.2009
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, sehe ich das richtig, dass die beiden R4-er Radien umlaufend konstant sein sollen? Dann kannst Du die Fläche nicht auf diese Weise erzeugen, da das Profil zwischen den beiden Führungskurven durch den sich ändernden Abstand dieser Kurven zueinander gedehnt bzw. gestaucht wird. Um konstante Radien zu erhalten, könnte man die beiden Radiusflächen durch zwei Translationsflächen mit dem Profiltyp "Kreis" und dem Subtyp "Begrenzungskurve und Tangentialfläche" erzeugen, die ebene Fläche dazwischen mit dem Profiltyp "Linie" und dem Subtyp "Mit zwei Tangentialflächen". ------------------ Gruß der Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, 2xR4 hat es in der Mitte der Längsseite, der Rest müsste sich halt irgendwie ergeben, Hauptsache tangentenstetig zu den Nachbarflächen. Habe mir den Zwischenraum jetzt mit "Übergang" erzeugt, dort kann man zwar kein Profil angeben, habe aber mit der Spannung solange rumgespielt bis es in der Mitte in etwa die Form des Profils hat. Kann man den bei "Translation" irgendwo "tangentenstetig zur Nachbarfläche" eingeben, wie es bei Übergang geht? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, bei der Translationsfläche wird die Kontur der Fläche durch das verwendete Profil bestimmt. Dieses kann selbst definiert (Explizit) sein oder durch Linien- oder Kreisprofile bestimmt werden. Bei einigen dieser Profildefinitionen ist es möglich, Tangentialbedingungen zu Referenzelementen zu definieren - die o.g. gehören dazu. ------------------ Gruß der Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, mit MULTI SECTION SURFACE (Mehrfachschnitte?) kann man auch Tangentenbedingungen entlang der Führungskurven definieren. Das setzt allerdings, wie der Name schon erkennen lässt, min. 2 Profile/Schnitte voraus. Wenn es nicht auf Radien ankommt, dann ist das auch ganz elegant mit BLEND (Verbindungsfäche?) zu lösen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
