Thema: Point-Limits (2794 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows 7 64Bit Service Pack 1 ----------------- CATIA V5 R24 SP4 ----------------- Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @3.50GHz 3.50GHz 32 GB RAM -----------------
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage zu folgender Aufgabenstellung: Gegeben: Zwei Kurvenzüge liegen beliebig im Raum. Gesucht: Die beiden Endpunkte des kürzesten Abstandes um damit einen "Connect" durchzuführen! (siehe Bild) Gibt es im V5 ein vergleichbare Funktion aus dem V4 (Point/Limits). Denn dann könnte ich diese Funktion ausführen und mit dem Mehrfachelement der jeweils beiden Endpunkte einen Near Operator durchführen! Die wäre dann voll assiozativ! Bislang fällt mir als Lösung nur ein die beiden Punkte über eine Messung assiozativ zu Halten. Allerdings könnten dann theoretisch auch Punkte auf den Kurven herauskommen und nicht zwingend die Endpunkte! Ich hoffe, das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Kri, ja, das stimmt nur leider "klappt" manchmal die Richtung der Kurven um und schon passt es nicht mehr mit 0 oder 1. Deswegen würde ich gerne beide Punkte als Mehrfachelement erzeugen und ein Near durchführen. Leider lassen sich keine Punkte in ein Mehrfachelement (z.B.Join) überführen. (quasi als Punktemenge!) Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Willst Du jetzt ein connect zwischen den beiden Kurven an den Endpunkten durchführen? Habe ich Dich richtig verstanden? Geht doch mit connect im GSD. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Froggy: Ja, in diesem speziellen Falle möchte ich ein Connect zwischen den Kurven erzeugen! Klar, das geht mit Connect, logisch! Aber generell geht es mir um die BRep-Vermeidung! d.h. ich möchte immer die beiden Kurvenenden zweier beliebiger Kurven mit dem geringsten Abstand haben. @jk: Ja, mit dem Extremum ist generell eine gute Idee! (So habe ich es jetzt erstmal gelöst!) Nur leider ist dies auch nicht zwingend allgemeingültig! (z.B. wenn sich die Kurvenrichtung um ca.90° dreht!) @all: Ich glaube, das ich das nur über Knowledgeware allgemeingültig hinbekomme! (Leider habe ich hierfür keine Lizenz!) ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
