Thema: Verdrehte Flächen (2903 mal gelesen)
Gusi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Bin neu hier und hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht hab :-) Wie ihr aus meinem Bild sehen könnt, will ich zwei Linien die im Raum verdreht und verschoben sind mit dem Befehl Übergang verbinden. Das ganze klappt schonmal gut. Mein Problem ist, dass die beiden Kurven den anfänglichen Abstand (bei mir 30mm) nicht über den gesamten Bereich beibehalten. Ich hab zwei Punkte mit dem selben Abstand von den Startpunkten gezeichnet und diese gemessen... 28.077mm! Wie ist es möglich, die Kurven immer im selben Abstand zu führen? Besten Dank für eure Mühe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusi
Hallo, die einzige Möglichkeit zur Steurung der seitl. Boudarys besteht im Kuppel von Punkten auf deiner Kurve. Das dient aber mehr zum steuern der Patchzahl/Patchgrenzen. Wenn Du definierte Seitenboundarys brauchst musst sie Erzeugen und eine Füllfläche generieren Oder eine wie ach immer geartete Translationsfläche. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusi
Hallo Gusi, vielleicht gehts so: eine Translation Profiltyp Linie Subtyp mit Referenzfläche an Deiner 1. Kurve entlang ziehen. Die Länge der Linie 30mm. Die Verdrehung mit einer Regel für den Winkel steuern. Von der Fläche, die entsteht, die gegenüberliegende Berandung ableiten. Die Berandungskurve sollte den korrekten Abstand zur Ursprungskurve haben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R19SP3 AutoForm 4.1
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusi
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.... Ich hab gemerkt, dass ich nicht die selben Lizenzen besitze. Bei mir erscheint der Button Law nicht und somit kann ich den Winkel nicht steuern. Nochmals zum Problem: Ich sollte zwei Linien zeichnen können, die immer den gleichen Abstand voneinander haben und zusätzlich noch gleich lang sind. Ich nehme also ein dünnes Federblech, spanne den Anfang ein, verdrehe es und spanne das Ende an einem anderen ort auch wieder ein. Somit habe ich eine Fläche mit genau den oben beschriebenen Bedingungen....ODER??? Gruss Gusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusi
Hallo Gusi, Verbindungskurven senkrecht zu den Randkurven vorausgesetzt : 1. Spline als gewünschte Randkurve der Verbindungsfläche, beidseitig tangentenstetig zu den Randkurven der Anschlussflächen, Form mittels Spannungen anpassen. 2. Spline als richtungsgebende Kurve der Verbindungsfläche, beidseitig tangentenstetig zu den Randkurven der Anschlussflächen. 3. Verbinden beider Splines mit den jeweiligen tangentenstetigen Randkurven 4. Translationsfläche gem. Bild . (Falls verfügbar, mit Free Style Abstandsanalyse überprüfen) 5. Translationsfläche an Verbindungskurven der Anschlussflächen trennen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusi
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Herzlichen Dank für eure Beiträge. Leider steh ich schon wieder an, das altbekannte Problem der Lizenzen.... Ich muss das ganze wohl irgendwie zusammenbasten! Trotzdem nochmals Danke für eure Tips und Anregungen Gruss Gusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
