Thema: Zusammnefuegen (1294 mal gelesen)
Zeche Carl Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von einem V4 Bauteil in der Workbench GSD einzelne Flaechen ableiten und zwar mit dem Befehl Join. Nur lassen sich die einzelnen Flächen nicht ableiten. Es wird immer eine gesamte Huelle erzeugt. Nur mit dem Befehlt Extract bekomme ich einzelne Flaechen abgeleitet. Bei der Mehrfachauswahl der Flaehen wird der Extract im Strukturbaum mit einem F Symbol dargestellt. Was bedeutet das Symbol F (ewta für Face..) Ich rebite mit der ED2 P2 Umgebung Danke vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Froggy, nach Deinem Tipp hatte ich es sofort überprüft. Da hast Du recht wenn ich den Befehl Extract benutze muss ich auf keine Fortfuehrung umschalten sodass ich einzelne Flaechen bekomme. Aber ich möchte den Befehl Join verwenden und mehrere Flaechen in einem Arbeitsschritt auswaehlen sodass ich diese auf Tangentenstetigkeit prüfen kann. Aber sobald ich den Corsur auf das Modelteil bewege wird das gesamte Bauteil hervorgehoben und es entsteht eine einzige Huellflaeche. Natuerlich koennte ich diese Huellflaeche anschliessend wieder Zerlegen. Das wollte ich aber erst wenn das die letzte Loesung ist. Noch als Zusatz zu meinem ersten Anhang. Hat jemand eine Erklaerung fuer die Darstellung im Strukturbaum (Befehl Extract und das F) Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
Hallo Kai , Das F steht für Federation. Ich hab da mal ziemlich ausführlich geschrieben "FEDERATION bei join & extract" im Flächen-Forum (24.Oktober2007) [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000728.shtml#000001][/URL] Wenn Du die Flächen auf Tangentenstetigkeit überprüfen willst, ist die Einstellung der Fortführung "tangentenstetig" doch ideal: wenn dann alle Flächen zusammengefügt werden, sind sie ja tangentenstetig... Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, besten dank für Deine gute Erklaerung. Die Federation hat schon seinen seinen Vorteil. Diese Frage wäre für mich beantwortet. Nochmals zu meiner ersten frage, wenn ich den Befehl Join nehme und nur eine einzelne Flaeche haben möchte wird immer das gesamte Bauteil abgeleitet (V4 Bauteil). Natuerlich koennte ich den Befehl Extract benutzen und diese auf keine Fortfuehrung stellen. Dann haette ich auch eine Loesung. Aber warum klappt es nicht mit dem Befehl Join (es ist ja noch nichtmals möglich die Flaeche zugreifen?)Ist es von der Lizenz abhaengig ich glaube nicht... Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
Hallo Kai, nur eine Idee, mit der Überführung von V4 nach V5 habe ich nicht viel Erfahrung: vielleicht ist Deine Originalfläche ein V4-Volumen und wird deshalb als ein zusammenhängendes Element erkannt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das koennte es vielleicht sein! Obwohl ich dafür keine Erklaerung finde. Einige genauere Angaben. Es handelt sich um eine A-Saeule fuer den Audi A3 (Das Bauteil ist so glaube ich migriert worden denn die Bodies werden im Strukturbaum einzel dargestellt z.B. Lautsprecherblende usw.) Wuerde ich das V4 Bauteil ueber einen anderen Umweg migrieren Kopieren Solid V4 / Einfuegen spezial so habe ich nur ein Body. Die migierte A-Saeule wurde aber anschliessend nicht mit Boolesche Operation (Assembly) weiterbearbeitet. Hat diese Arbeitsmethode Auswirkungen auf das Ableiten (Join)? Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeche Carl
Hallo Kai, ich hab hier nur ein mickriges V4-model, an dem ich rumprobieren kann. Aber egal, wie ich es reinhole, ich kann immer problemlos alle Teilflächen einzeln selektieren und zusammenfügen. Ich bin ratlos. Vielleicht gibt es was in den Optionen? Gruß Mörchen
Zeche Carl Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das Beispiel das Du zu Anfang in diesen beitrag gestellt hast [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000728.shtml#000001][/URL] zu der Frage Federation hattest Du ein Uebungsteil fuer R17 hineingestellt. R17 hatte ich zufaellig auch auf dem Rechner nur hatte ich im Befehl Join die Registerkarten Parameter / Zu entferende Unterelemente Zuverfuegung. Also ist das doch eine Bestaetigung das es Lizenz abhaengig ist. R17 laeuft als MD2 und R16 laeuft als ED2 Aber dieses Thema moechte ich erst gar nicht anschneiden Vielleicht kommt es im laufe des Betrags zu einer Loesung! Diese erstellten Beraege haben mir aber sehr geholfen Vielen dank Gruss Kai
