Thema: Ableitung einer Punktewolke (2044 mal gelesen)
mcloud Mitglied Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 78 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, von einer Fläche in der V5 eine auf dieser liegende Punktewolke zu erstellen. Und um das ganze noch zu erschweren sollten die Punkte nach der Erstellung auch noch unabhängig sein. Benötigt wird das für einen Abgleich zwischen dem CAT-Part und dem zugehörigen STEP-File, in wie weit es hier zu Abweichungen in der Geometrie kommt. Ich hab schon einiges Versucht, aber bisher kam ich nicht auf eine Lösung. Mag sein, ich denke auch einfach zu kompliziert und es gibt die berühmte "Oh Mannn!"-Lösung. Über zahlreiche Antworetn würde ich mich freuen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcloud
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcloud
Hallo Martin, es geht wie folgt: 1. Erstellen einer parallelen Kurve in einem neuen Geom. Set 2. Erstellen einer 2. parallelen Kurve (ungefähr rechtwinklig zur 1.) in einem neuen Geom. Set 3. Mit der Funktion "Object Repetition" (GSD) beliebig die jeweiligen Kurven wiederholen (dabei im richtigen Set arbeiten!!) 4. Jetzt "Create Datum" (das Symbol mit dem roten Blitz) aktivieren und die Funktion "Intersection" aufrufen (hierbei als Ergebnis "Point" definieren". Für die Intersection die beiden Geometzr. Sets anwählen. SG Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 78 Registriert: 09.02.2007 Windows 10 1909 R19SP9 V5-6R2012SP3 V5-6R2016SP3 V5-6R2018SP3 V5-6R2018SP4 V5-6R2019SP3 V5-6R2019SP5 und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ich habe mir schon fast gedacht, dass es keine eigentliche Funktion gibt, um eine Punktewolke zu erzeugen. Aber ich werde mal die Vorgehensweise versuchen, in wie weit ich damit hinkomme. Andere Frage an Dich: Gibt es die Möglichkeit, die isoparametrischen als Kurven zu erzeugen? Denn dann hätte man auf jeden Fall die Stützpunkte. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen. Gruss Martin
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcloud
Man kann isoparametrische Kurven erzeugen, aber nicht so ohne weiteres (ich zumindest nicht). Es ist nicht so vorteilhaft wie in V4. Unter den Kurven geht es. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcloud
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich geb ja zu, dass ich nerve, und das so kurz vor Weihnachten. Aber ich verspreche, ich bin dann ruhig! Das mit den "Object Repetition" klappt bei mir nicht so wirklich. Er kreischt immer rum, dass die Curve nicht "repetierbar" sei. Und noch ein Frage zu den Isoparametrischen: Kann man auch auf einen Schlag alle in u- oder in v-Richtung erstellen lassen? Und ein erneutes Dankeschön für eine Antwort. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcloud
wenn ich dich richtig verstehe willst du ja mit der punktewolke den unterschied von 2 flächen darstellen, oder? da gibt's eine FSS funktion die das mit 2 flächen machen kann: nennt sich distance analysis. da kann man 2 flächen wählen, und catia berechnet dann die max. bzw min. abweichungen (einstellbar ist: abstand normal zur fläche, in compass direction, sowie die 3 raumrichtungen - also quasi die reine abweichung in z-richtung zb). falls du den freestyle shaper nicht hast, dann musst du dir wohl anders helfen, aber das wäre die schnellste möglichkeit. die bilder zeigen die menüs der funktion sowie ein beispiel ergebnis. man sieht den unterschied von 2 flügelprofilen. die funktion kann also für kurven und flächen verwendet werden. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
