Thema: Fläche unter Winkel auf Fläche (1908 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Habe eine importierte Freiformfläche auf der ich unter einem Winkel von z.B. 90° auf einer Abstandskurve eine Fläche erstellen will. Wie gehe ich da vor? Gruss Mac
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Mac, wenn die Führungskurve nicht auf der Fläche liegt, zu der der Abstand definiert wird, wird es Probleme geben. Ansonsten mit Translation (einen Sub-Typ wählen "mit Referenzfläche") gruß mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für deine Antwort. Ich glaube meine Frage habe war umständlich gestellt. Anbei ein Bild zum besseren Verständniss. Auf der Fläche mit der kurve eine senkrechte Fläche erstellen. Gruss Mac
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Mac (so heißt mein Kater auch , entweder machst Du eine Extrusion, wenn Du unter "senkrecht" in Richtung Z verstehst (dann muss noch die Richtung angegeben werden), oder eine Translation Typ Linie mit Referenzfläche: Führungskurve ist Deine Kurve, die Fläche als Referenz und 90° Winkel angeben. gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 10. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo zusammen, @Mörchen: Nur heißt MacNewly in Wirklichkeit anders als dein Kater. @MacNewly: Bei der Kurve würde ich versuchen, sie auf eine Ebene zu projizieren und die Kurve zu bereinigen. Mit den kleinen Stücken bin ich mir nicht sicher, ob da alles sauber ist. Die bereinigte Kurve nimmst du dann als Spine der Translationsfläche. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mörchen, ich glaube ich stehe heute auf dem Schlauch: 1. Extrusion kann ich nicht nehmen, da Fläche nicht in Richtung Z sondern senkrecht zur Ausgangsfläche stehen soll. 2. Translation Typ Linie mit Referenzfläche find ich nicht Gruss Mac
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
CEROG hat recht, wenn Du nicht die passende Lizenz hast, kann es sein, dass Du nur den Profiltyp "explizit" hast. Dann musst Du noch eine Linie zeichnen für das Profil (Der SubTyp Linie liefert das Profil gleich mit). Du machst eine Linie in 3D, Typ senkrecht zur Fläche. Damit als Profil kannst Du dann mit dem Subtyp "explizit" arbeiten. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kifferkiller Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Ich bin mir nicht 100% sicher ob ich das richtig verstanden habe. Du suchst eine Fläche, die in jedem Punkt deiner Kurve einen 90°Winkel zur Fläche hat? Das geht einfach über den Befehl Sweep. Das Profil ist Linie, der Spline die Kurve und Refernce Surface. Dann muss da noch nen Feld sein, wo du den 90° Winkel eingestellen kannst. Die Kurve muss dazu auf der Fläche liegen und scheinbar soll sie ja tangentenstetig sein. Ich habe sowas schon mal gemacht, aber ist lange her, das ich mit V5 gearbeitet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
