Thema: Diabolo verrunden (3181 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2007 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kennt verschiedene Methoden zum Verrunden von Diabolos, welche in Catia erzeugt wurden. D.h. beginnen mit der unteren Verrundung mit Edgefillet, dabei eine Kante keepen usw. (Ggfs. auch mit extrahieren von Flächen.) Zum Schluß muß natürlich ein Offset analog der Radien erzeugt werden können. Diabolos mit Blend Corner im Edgefillet zu erzeugen, funktionieren auch im Offset besser. Ich bräuchte aber ohne Blends. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Sep. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hallo Erich. Ohne Bild ist sowas immer schwer zu sagen! Welche Radienkombinationen möchtest du haben, wie groß ist der "Steg", wie hast du das/den Diabolo aufgebaut.... Lade mal ein Bild hoch (auch unverrundet, evtl mit Baum) dann kann man mehr sagen. Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom es ist ein Standard-Diabolo. Schwierigkeit hier ist, denke ich, daß es ein Features ist und man zwangsläufig mit Edgefillet arbeiten muß. Natürlich kann mit Extracts usw. es vereinfachen, aber bzgl. Prozess- tauglichkeit möchte ich hier verschiedenste Wege aufzeigen. Mit Auszugschraege oder zusätzlichen Features bin ich natürlich auch neugierig. Anbei habe ich ein Bild mit Baum zur Verfügung gestellt. Es können aber beliebige andere Varianten sein. Vielen Dank. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
hi erich. Nun hab ichs verstanden- ich dachte du meinst diesen Spielzeugdiabolo Ich würde das ding allerdings auch über blend corners verrunden, denn viel historie hat man ja nicht, die man nutzen könnte um vor oder nach irgendwelchen elementen die verrundungen anzusetzen. Klar kannst du nachdem du das diabolo über diese schnelle funktion erzeugt hast auseinanderpflücken mit einigen extracts. Aber dann hättest du das Ding ja auch direkt mit diesen Flächen aufbauen können... Kann Dir also gerade auf die schnelle keine bessere Lösung bieten. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
beatmaster_j Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 55 Registriert: 24.09.2004 Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R14SP3 & R16SP5;
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hallo, es gibt eine sehr schicke Lösung zum Aufbauen von Diabolos ohne blend und ohne edge fillet (s. PDF). 1.) Trägerfläche erzeugen 2.) Skizze für Theoriefläche erzeugen 3.) Fill erzeugen für Theoriefläche (s. Bild1) 4.) Sweep mit profile type "line" und subtype "with reference surface"; guide curve ist Skizze von Theoriefläche, Reference surface ist der Fill von der Theoriefläche, Winkel für Entformung angeben, d.h. Winkel im sweep wird z.B. 80°; genügend Länge auf beiden Seiten von der Leitkurve lassen (s. Bild2) 5.) noch ein sweep in Gegenrichtung (Zwischenergebnis s. bild3) 6.) verrunden des gerade erzeugten zweiten sweep mit der Trägerfläche per shape fillet (s. bild4) 7.) verrunden des ersten sweep mit der fillfläche zu einem "Topf" per shape fillet(s. bild5) 8.) verrunden vom "Topf" mit dem Rest per shape fillet--> Diabolo fertig (s. bild6) Grüße Johannes
------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
@kri: Das Problem beim Blend ist, dass es manchmal zu etwas kleinen Kruemmungsradien kommt, die dann verhindern, dass man ein Offset draufsetzen kann. Und genau das soll beim Verrunden nicht passieren. Es wird halt schwierig, wenn man sowohl Entformbarkeit und Offsetbarkeit sicherstellen muss und nicht viel Platz fuer so ein Teil hat. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Moin Catrin, da kann man dann mit der Spannung der Blende spielen. Oder die Boundarys der Blende unteschielich versetzen (z.B. Affinität auf den Offset der Schnittkurve in der schrägen Flächen erzeugt). Wollte nur zeigen wie ich es meist mache. Das geht mit der Blende halt ratzfatz. Und da man irgentwo auch Ästhet ist, sollte es mgl. gut aussehen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Hi Catrin, darum hat man mir irgendwann mal die von mir beschriebene Vorgehensweise beigebracht, da diese in Sachen Offsetierbarkeit und Entformbarkeit die meisten Möglichkeiten bietet. Ausserdem erweist sich diese als sehr updatestabil im Vergleich zu Lösungen mit Blend oder Edge Fillets. Grüße Johannes ------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
@ Johannes - dem habe ich nichts hinzuzufuegen ;-) ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
