Thema: Kofferecke (6559 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielleicht habe ich ein Brett vor dem Kopf, aber ich krieg es nicht hin. Ich möchte eine Kofferecke machen. Die drei Radien sind auch gleich groß. Habe schon "alles" versucht. Keine Chance. Was mache ich falsch? Edit: Bild fehlt natürlich noch und meine Sys-Info ist mal wieder verschütt. V5R16SP4HF46 ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy [Diese Nachricht wurde von froggy am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo Froggy, mach mal ein Bild, denn so sehe ich kein Problem. Bei 3 aufeinandertreffenden Verrundungen macht CATIA die Kofferecken selbst. Ohne anschließende Verrundungen müsstest Du eine Kugelfläche abschneiden, wenn alle Radien gleich sind. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2012(V5R22) SP4 Win7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, nach dem Bild zu urteilen, ist es nur eine Frage der Reihenfolge... Probier mal erst eine Kante zu verrunden und danach die 2. Verrundung. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mörchen, habe alle Reihenfolgen ausprobiert. Kein Ergebnis. @Smodo, habe ich jetzt gemacht. Reicht für das Teil. @Christina, "Blend corner" in der Fillet-Funktion sagt mir gerade gar nichts.Kannst Du mir mal auf die Sprünge helfen. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Quatermain Mitglied Ingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Moin Froggy, eine Kofferecke ist immer schlecht und es gibt eigentlich nur eine vernüftige Möglichkeit das Problem zu lösen, füge in der spitzen Ecke einen kleinen Radius von 0,5mm ein und schon hast du 4 Kanten und Catia macht dir eine saubere Fläche rein. Beste GrüßeQ Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sopur Mitglied Konstruktion/NC-Programmierung
Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2008 Catia V5 R17 Sp6
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, eventuell ist das Problem mit dem Schalter "Ecken verrunden" und entsprechender Zurücksetzung gut zu lösen. p. s.: Endung ".txt" vom *.CATPart löschen. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 08. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
