Thema: polygone füllen (990 mal gelesen)
Lexakb Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2007
erstellt am: 14. Jan. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem, zu dem ich noch nichts gefunden hab, hoffe das ihr mir vielleicht weiter helfen könnt. Ich hab konvertierte datei die aus vielen kleinen geschlossenen Polygonen besteht. Gibt es ne möglichkeit alle Polygone gleichzeitig zu füllen? oder sonst irgendein möglichkeit da flächen drüber zu ziehen? schonmal vorab vielen dank für die Hilfe LG Lexa
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexakb
Wahrscheinlich hast es selbst schon hin bekommen, trotzdem. Einfach die Polygone mit "JOIN" miteinander verbinden, muß eine geschlossene Kurve darstellen! Dann einfach "FILL" benutzen, Polygon anklicken, anschließend evtl. noch ein Plane (ebene)um sicher zu gehen das alles eben ist. Dann hast eine Fläche. Wenn deine Kurven allerdings total quer durch den Raum laufen wird`s schwer!!!! ------------------ Grüße und good Luck!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker (m/w/d) | Zur Verstärkung des Bereichs Bauwesen in unserer Technikabteilung suchen wir einen engagierten Bautechniker (m/w/d) mit Interesse an einem breiten Aufgabenfeld und Spaß an der Umsetzung von Projekten. - Abwicklung von Bauprojekten im Bereich Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau im Werk, von der Planung bis zur Abnahme
- Betreuung von Reparaturmaßnahmen im ...
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 19. Jan. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Hilfe *G* Aber du hattest recht, ich hab ne Lösung gefunden,... Da ich ca 60000 Polygone hab wäre auch die möglichkeit mit join ziemlich umständlich *G* außerdem liegen die Polygone kreuz und quer mi Raum . Hab jetzt einfach die Polygone geschnitten und leg mir kurven über die entstandenen Punkte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
