Thema: Wellschlauch (18849 mal gelesen)
MeanJim81 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte in CATIA V5 einen Wellschlauch erstellen; alternativ dazu auch Faltenbalg etc. Bekannt ist, soweit habe ich im Forum bereits gelesen, dass dies mit dem Befehl "Regel" oder "Law" möglich ist. Die Regel definiert die Profilform und man kann damit, wie in dem einem Beitrag zum Faltenbalg beschrieben, einen Körper erstellen. Das Problem ist, dass man die Profilform als Skizze zeichnen muss. Bei einem Faltenbalg mit vielleicht 10 "Schwingungen" kein Problem. Nur bei einem Wellschlauch von 2 m Länge müsste man sehr, sehr viele solcher "Schwingungen" (Rechteckform) zeichnen. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu vereinfachen. Es sollte doch aber möglich sein nur eine "Schwingung" zu konstruieren und den Rest über Formeln oder Knowledge zu erledigen?! Ich wäre danbkbar für Vorschläge! Vielen Dank Jim
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Servus Mir würen zwei Lösungen für dieses Problem einfallen: 1. Eine Translation entlang einer Linie (oder auch eines Splines); der Radius der Profils (Kreis) wird dabei über eine Regel (Law) geregelt (zB eine Sinusfunktion). 2. Rotation eines Profils um eine Achse; das Profil wird dabei mit Hilfe einer Regel mit der Funktion "Parallele Linie" erzeugt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, wenn die Mittellinie des Balgs eine gerade Linie oder ein Kreissegment ist, dann kann man eine Welle erzeugen und diese mit Pattern vervielfältigen. Ist die Mittellinie eine beliebig gekrümmte Raumkurve, dann bleibt nichts anderes übrig als alle Wellen zu erzeugen. Die Musterfunktion in CATIA leistet so etwas nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeanJim81 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Das Profil besitzt kein konstante Krümmung; demnach geht es mit den vorgeschlagenen Lösungen nicht. Ich werde den Wellschlauch wohl nun doch mit Kreisring/Spline modellieren und in der Ableitung per Kommentar als Wellschlauch deklarieren. Vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Einen hab ich noch... sollte das Profil einer mathematischen Funktion (z.B. Sinus) folgen, dann kannst Du auch mit einem Knowledge-Law das Problem lösen. Die Funktion findest Du unterhalb der Konstruktionstabelle (fog). Ich habe ein Beispielpart angehängt (.txt entfernen). In der Formel (unter Relations) kannst Du die Anzahl der Wellen steuern. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 29. Dez. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, das dreidimensional gebogene Wellrohr kann als Fläche erzeugt werden, wobei die zunächst gerade Wellrohrfläche mittels Flächenumhüllung ("Mit Flächen definierte Verformung") auf die dreidimensional gebogene Zielfläche übertragen wird. 1. Skizze des Wellprofils 2. Muster bzw. Verschiebung mit Wiederholung des Profils 3. Skizze und Muster bzw. Verschiebungen zusammenfügen 4. Gerade Kreisfläche mit Kreisbogen < 360° als Referenzfläche 5. Gerade Wellrohrfläche mit Kreisbogen < 360° als zu verformende Fläche 6. Mit Flächen definierte Verformung auf Zielfläche < 360°, Typ Normal Das Beispiel eines 3D-gekrümmtem Wellrohres, Länge 2000 mm, Durchmesser 40 mm, ca. 350 Wellen, Erzeugungswinkel 359,99° steht unter [URL=http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Temp/Wellrohr_nur_Variante_kleiner360Grad.zip]http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Temp/Wellrohr_nur_Variante_kleiner360Grad.zip[/UR L] Seit 2012 URl = http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/CATIA_Flaechen/Beispiele/Wellrohr/Wellrohr_nur_Variante_kleiner360Grad.CATPart Die ZIP-Datei kann ich leider nicht zum Forum hochladen, weil sie fast 14 MB groß ist, die gepackte CATPart-Datei ist fast 25 MB groß. MfG kle ------------------ kle [Diese Nachricht wurde von kle am 09. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MasterR Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 19.11.2006 Windows XP SP3 Fujitsu Siemens Celsius V840 Unigraphics NX4.0.4.2 UGS Teamcenter 2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, ich habe das gleiche Problem MeanJim81. Mein Profil soll auch einer Funktion (sinus) folgen, aber ich kapiere leider nicht ganz die Vorgehensweise. Wo genau hinterlegt man die Formel für die Oberfläche? Irgendwie finde ich des bei der Beispieldatei von jkaestle nicht! Ich habe inzwischen zwar herausgefunden, dass man bei den Translationsflächen unter "Regeln" eine Funktion auswählen kann, aber wenn ich selber eine solche mit "fog" erstellen will, steht diese bei mir nicht zur Auswahl, bzw. sie ist wie verschwunden! Sie taucht weder im Strukturbaum noch sonst irgendwo wieder auf! Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen. Ansonsten hätte ich noch eine frage für eine andere Vorgehensweise: Kann man mit einer Rippe ein gleiches Ergebnis erzielen? Wenn man z.B. dem Radius mit einer Funktion beschreibt? Ich habe mich auch hier schon ein bißchen gespielt, aber ich komme mit dem Fog einfach nicht zurecht!! Schonmal vielen vielen Dank Gruß MasterR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Servus Um die Regel im Strukturbaum anzuzeigen musst du unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Messung und Parameter die entsprechende Option aktivieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, in der Anlage Bilder mit der Formel und dem Wellrohr mit sinusförmiger Achse. Die gepackte *.CATPart ist noch etwas größer als 1 MB. Ich muss noch versuchen, sie zu verkleinern. Wenn es klappt, reiche ich sie nach. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Servus kle Wenn du dich bei der Modellierung immer auf ein Achssystem bezogen hast, kannst du dieses einfach inaktivieren. Damit reduziert sich die Größe des Modells (für den Transfer) erheblich. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, in der Anlage die gepackte Wellrohr_Sinusform_minimDatei.CATPart. Ich musste die Zahl der Wellen stark reduzieren. Das Vorgehen entspricht der Schrittfolge meines Beitrages vom 29.12.2006. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hui, hier wird man geholfen!! Schonmal danke euch allen!! Ich werde mich heute noch ein bißchen damit spielen. @Kle: Danke für die Datei: Du hast ja, wie ich auf den ersten Blick sehe, die Leitkurve mit einer Sinusfunktion versehen. Ich versuch heute mal das ganze auf das Führungselement zu übertragen. Wenn ich nochmal irgendwo nicht weiterkomme melde ich mich nochmal! Dankeschön!!
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo MasterR, habe Dir noch ein kurzes Wellrohr mit wahlweise Sinusprofil oder Skizzenprofil erstellt. Die Achse des Wellrohres ist ebenfalls sinusförmig gekrümmt. Die Form und Größe des Wellrohres kann über die Parameter angepasst werden. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, wenn die Wellen ausschließlich durch eine Funktion beschrieben werden können, ist natürlich der Vorschlag von Jochen Kästle vorzuziehen. Ich habe diesen nur noch durch Parameter ergänzt. Eintrag .txt nach CATPart löschen. MfG kle ------------------ kle [Diese Nachricht wurde von kle am 11. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 11. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, eine Alternative zur Hüllflächenverformung bei beliebiger Wellprofilform ist natürlich auch die Konstruktion mit einer grafisch definierten Regel für den Radius der Sweepfläche (Translation Kreis, definiert mit Mittelpunkt und Radius). MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afrob Mitglied Azubi, Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
da nichts aussagekräftigeres als das Bild vorliegt: ich tippe mal Rotieren.7 ist der Wellenschlauch, die sollte doch eigentlich die zu verformende Fläche sein und Rotieren.6 die Referenzfläche... und dann noch Umhüllung auf normal stellen und nicht 3D ;-) ...deine Rotation <360°? [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo afrob, nur wegen dieses Effektes habe ich das Wellrohr über die Hüllflächenverformung erzeugt, sonst ist eine grafische Regel effektiver (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kle/Wellrohr_grafRegel.jpg). Am Beispiel der Wellrohr-Hüllflächenverformung lässt sich gut zeigen, dass die Hüllflächenverformung einzellige Referenz- und Zielflächen voraussetzt. Deshalb wurden in meinem Beispiel (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kle/Sinuswellrohr.jpg) keine Vollkreise, sondern Kreisbogen mit einem Winkel von 359,99° als Elternelemente für Referenz- und Zielflächen verwendet. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
hi kle, danke für die hilfe..könntest du dein part mal hochladen, hab nämlich probleme bei der erstellung der zielgeometrie, die sieht dann aus wie eine langezogene spagetti :-) siehe bild oder ähnlich. wie erstelle ich diese regel oder die regel für die sinuskurve.. (wo kriege ichdie werte her??) siehe anhang!! MFG afrob
Hezarfen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 30.11.2005 CATIA V5 R19 SP3, HotFix 75, Windows XP Plattform
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, also es ist klar wie man ein Wellrohr erstellt. Aber ich komme nicht darauf, wie man ein Faltenbalg mit verschiedenen Profilquerschnitten (statt Kreisprofil) erstellen kann? Das Shape Morphing funktioniert nicht ganz, sobald die Leitkurve schwenkt erweist sich es schwer ein Faltenbalg abzuleiten. Gibt es auch andere Wege, es sollte allerdings parametrisch ablaufen? Ich hoffe auf eure Hilfe! Gruß Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Danke Kle, für deine Hilfe. Aber ich kriege das einfach mit der Hüllflächenverformung (Surface wrapping) nicht hin. Das Tool verlangt ein Mono-cell Element, wobei das Rechteckprofil nicht als eine singlefläche akzeptiert wird. (siehe Bild) Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, das Erstellen eines Wellrohres mit abgerundetem Reckteckprofil hat doch etwas mehr Testaufwand erfordert. Alle Varianten der Hüllflächenverformung ergaben nur ungenügende Formen des gebogenen Wellrohres. Mittels Gestaltveränderung/ShapeMorphing konnte das Problem gelöst werden. Dabei war die Ausrichtung der Wellen auf dem gebogenen Rohr nicht befriedigend, wenn nur die Mittellinien als Referenz u. Ziel gewählt wurden (Variante 1). Bei der zweiten Variante habe ich außer den Mittellinien auch einige Kanten der Zellgrenzen als Referenz/Ziel genutzt. Die Variante 3 nutzt alle abgeleitenet Kanten der Zellgrenzen in Achsrichtung. Das Modell wurde aus dem Kreisringquerschnittmodell abgeleitet. Zum Testen wurde die Geometrie über Parameter gesteuert. Kritische Grenzen sind die zu starke Krümmung der Achse des gebogenen Wellrohres und der Abrundungsradius des Rechteckprofils. Letzteres kann wahrscheinlich durch eine andere Modellierung des geraden Wellrohres behoben werden. Weil die Modelle > 1 MB sind, habe ich das Modell mit allen 3 Varianten (ca. 7,5 MB) gespeichert unter http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flae chen/Beispiele/Wellrohr/Rechteckwellrohr_Gestaltveraend_3Varianten.CATPart Seit 2012 URL = http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/CATIA_Flaechen/Beispiele/Wellrohr/Rechteckwellrohr_Gestaltveraend_3Varianten.CATPart Die Anlagen umfassen ein Bild der Variante 3 und ein CATPart (Endung .txt löschen) mit einem sehr kurzen Wellrohr der Variante 3, d. h., nur 2 Wellen, damit ich unter 1 MB bleibe. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 26. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo danke für eure Hilfe. Leider kann ich die Dateien von dir (kle) bei mir nicht öffnen, es kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild). Aber ich habe dieses Problem wahrscheinlich auch so wie du gelöst. Ich habe Hilfsschnitte definiert, dadurch konnte ich über das Shape morphing den Faltenbalg ganz gut annähern. Man muss noch etwas mit den Parametern spielen, dann passt es. Ganz interessante Variante mit dem adaptive swept methode. Leider konnte ich nicht in diesem Fall es schaffen den Faltenbalg zur gewünschten Endposition zu biegen. Oder gibt es eine Möglichkeit auch ein Endsketch vorzugeben? Gruß Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo Hezarfen, du kannst die Datei wahrscheinlich nicth öffnen, weil das CATPart mit CATIA V5 R17SP5 erstellt wurde und du wahrscheinlich nur R16SP5 hast. Bauteile sind leider nicht abwärtskompatibel, d.h. ein Bauteil, welches in R17 erzeugt wurde, kann nicht in R16 geöffnet werden. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, die Idee von Jochen Kästle mit der adaptiven Translationsflaeche ist sehr gut. Auf dieser Basis habe ich ein neues Modell mit R14 erstellt (als zip und Bild in Anlage). Die Geometrie wird über Benutzerparameter gesteuert. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass ein Wellrohr in der Regel zwischen zwei Anschlusspunkten einzusetzen ist. Die Splinelänge wird gemessen und für die Regeldefinitionen verwendet. Neben Versatz und Richtungsänderung habe ich auch Verdrillung eingearbeitet. Weiterhin sind die Wellen meist nicht sinusförmig. Deshalb gehe ich von einer Wellenskizze aus und verwende grafisch definierte Regeln, je eine für die Rechteckhöhe und die Rechteckbreite. Der Vorteil des Lösungsvorschlages von Jochen Kästle besteht für Wellrohre mit rechteckförmiger Grundform gegenüber der Gestaltveränderung/ShapeMorphing darin, dass kleinere Dateigrößen entstehen und die Querschnitte senkrecht zur Mittellinie stehen. Allerdings klappte die Methode bei mir nur mit nachträglich krümmungsstetig geglätteten Parallelkurven. Bei allen Varianten der Parallelkurvenerstellung( Euklidisch wegen Regel, Spitz/Rund, nur Punkt- bis Krümmungsstetigkeit) wurden zwar die Benutzerschnitte einwandfrei angezeigt, die Berechnung der adapt. Transl. (R14) war aber nicht möglich. Versuche mit Gestaltveränderung führten bei mir bisher nicht dazu, dass die Querschnitte senkrecht zur Mittellinie standen (Bild in Anlage). Mit zusätzlichen Ref.-/Ziel-Schnittkurven senkrecht zu den Mittellinien wurde das Wellrohrprofil verzerrt. Die Dateien vom 11.07.2007 hatte ich versehentlich mit R17 erstellt. Für Interessenten ist eine neu erstelle R14-Datei gespeichert unter http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flaechen/Beispiele/Wellrohr/14_Rechteck-Wellrohr_Gestaltveraend_Kurven.CATPart------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo Martin, mit welchem Tool kann die Erstellungsversion einer Datei (vor dem Öffnen mit CATIA) angezeigt werden? Ich hatte zwar schon vor Jahren gehört, dass auch irgendwie die zur Erstellung verwendete CATIA-Lizenz angezeigt werden kann, weiß aber nicht wie. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 14. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo Hezarfen, die Anfrage zur Modellierung variabler Rohrquerschnitte hatte ich übersehen und heute erst wahrgenommen. Mit der Modellierung nach Kästle mittels adaptiver Translation kann der Querschnitt des Rechteckprofils durch grafisch definierte Regeln modifiziert werden. Leider sind die V5-Regeln nicht mehr so flexibel wie in V4. Eine lineare Veränderung der Querschnitte kann mittels Neigung der Regel-Referenzlinie (leider keine Kurve mehr möglich) zur Wellprofil-Definitionskurve erreicht werden. Eine nichtlineare Veränderung der Querschnitte habe ich mit einer "Verzerrungsregel" für das Wellenprofil mit "Verformung über Kurven" erreicht. Unterschiedliche Abrundungsradien des Rechteckquerschnittes können in den Benutzerschnitten der adaptiven Translation durch Maßanpassung realisiert werden. p. s.: Modell noch leicht modifiziert. "eine Parallele zum Wellenprofil" war irreführender Formulierungsfehler ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
jkaestle Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, danke für eure Hilfe!! Das mit Adaptive Sweep läuft bei mir jedoch nicht robust genug (siehe Bild). Ich will diesen rechteckigen Wellenschlauch (bzw. Kabeltülle/Faltenbalg) für ein Template verwenden. Mit Shape Morphing erstellt er mir den Faltenbalg auch in Extremlagen, die Ungenauigkeit nehme ich dann aber auch in Kauf. Gruß Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo Hezarven, auf dem Bild sind die Parallelkurven nicht krümmungsstetig. Offenbar funktioniert die Berechnung deshalb nicht. Ich hatte in meinem Beitrag vom 13.07. geschrieben:"Allerdings klappte die Methode bei mir nur mit nachträglich krümmungsstetig geglätteten Parallelkurven." ShapeMorphing ist natürlich stabiler, wobei allerdings auch eine viel größere Datenmenge produziert wird. Mit adaptiven Translationsflächen muss der Nutzer umgehen können. Es soll auch Unternehmen geben, die das Verwenden dieser Funktion nicht gestatten.
erstellt am: 22. Jul. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo, weil eventuell einige nach Lösungen ohne Verwendung der Funktion adaptive Sweepfläche suchen, habe ich noch einmal ein gleiches Rechteckwellrohr mit nur tangentenstetigem Wellprofil mit den Funktionen - Translation, Profiltyp: Strecke, Subtyp: Mit Referenzfläche - Formverrundung mit Leitkurve und linearer Regel für Verrundungsradius erzeugt (Bild). Ergebnis: Nicht praxistauglich, weil die Datei noch größer als bei Gestaltveränderung ist und die Berechnung der variablen Formverrundungen extrem lange dauert. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Spacely Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 03.09.2010 CATIA V5 R14-R19 I-Deas 9 ProE WF3 AutoCAD 2000, AutoCAD Mech. Desktop WinXP SP2 Unix
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeanJim81
Hallo miteinander, ich habe nach folgendem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006114.shtml einen Zahnriemen mittels graphischer Regel erstellt und dabei ein Problem -die Verzerrung der Musterkontur bei der Übertragung auf das Zielprofil- festgestellt. Da ich leider seit mehr als 1 Woche noch keine Antwort erhalten habe und auch keinen extra Thread eröffnen möchte, wende ich mich einmal an die Experten in diesem Ursprungsthread zur Regel- Methode. Könnt ihr mir eventuell helfen? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
