  CATIA V5 Flächen
  ebene Fläche
Autor Thema:  ebene Fläche (982 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in V5 eine schnelle Möglichkeit, wie man rausfinden kann, ob eine Fläche planar ist? In V4 gabs ja noch die Möglichkeit, in den 2D-Bereich zu wechseln, was ja jetzt nur mit dem Sketcher möglich ist (berichtigt mich, wenn ihr da anderer Ansicht seid!).
Danke im Voraus!
Marco
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GSD gibt es unter den Analysen einen Befehl 'Geometrieinformationen'. Nach Auswahl des Befehls klickt man die zu untersuchende Fläche an. Als Geometrietyp erscheint bei einer planaren Fläche dann 'plane'.
Marco
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
MFG
Marco
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
CATIA V5 Release 12 auf Windows XP oder UNIX
erstellt am: 11. Jul. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
wie heisst denn der Befehl in der englischen CATIA Version?
Carsten
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte...
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 11. Jul. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du auf "Element messen" klickst und mit der Maus über die Fläche gehst, wird Dir entweder eine Ebene oder ein anderes Symbol angezeigt.
Falls eine Ebene angezeigt wird, ist es eine ebene Fläche.
Martin
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Jul. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bloede ist, dass nicht zwingend jede ebene Flaeche immer als eine solche erkannt wird.
Man kann das leicht testen, indem man eine Sweep-Flaeche erstellt vom Typ 'Line', 'Draft Direction' und als Leitkurve ebenfalls eine Linie. Das Ergebnis ist eine planare Flaeche, und zwar letztlich das Vektorprodukt aus der Leitkurve mit einer Linie die um den angegebenen Winkel gegenueber der Entformungsrichtung geneigt ist.
Jetzt davon ein 100mm Offset machen. Ist ja auch wieder planar (sollte man meinen).
Und hier wird <zumindest nach meiner Erfahrung> die Plane nur erkannt, wenn beim Sweep 'Canonical Portion Detection' eingeschaltet ist. Hmm
Ausser Messung kann man es auch noch anders versuchen: Eine Plane erzeugen und die Flaeche anklicken. Falls die Flaeche als planar erkannt wird, erlaubt CATIA die Option 'Offset from Plane'. Sonst halt nicht
LG ... Wolfi
