Thema: Abwicklung (21387 mal gelesen)
ikarus1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.10.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, Ich würde gerne eine als Flächenmodell erstellte Sitzbank eines Motorrades abwickeln, um in der Fertigung den Beschnitt der Kohlefasermatten zu erleichtern. Könnte mir da irgendjemand helfen? Lizenzen sind alle so weit vorhanden - denke ich... Danke für Eure Hilfe, Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hallo Christian, soweit ich weiß, gibt's in V5 erst ab R12 eine Funktionalität zum Abwickeln von Regelflächen (= einfach gekrümmt; z.B. Mantelfläche eines Zylinders, Extrude usw.). Das Kommando ist in der GSD-Workbench zu finden, ich vermute jedoch, dass eine extra Lizenz dafür nötig ist. Freiformflächen (zweifach gekrümmt) lassen sich nicht exakt abwickeln. Eine CAA-Applikation für V5, die so etwas (näherungsweise) könnte, ist mir nicht bekannt.
Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petersen Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau; Werkzeugbau
Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001 V5R12SP6 auf WXP
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Kadlx Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Sers Christian, hast du schon eine Lösung für dein Problem? Motoradverkleidung wohl immer noch nicht fertig?! Ich hatte auch ein solches Problem, hab mir dazu ein PowerCopy erstellt. Es legt Schnitte entlang einer Berandungskurve durch die abzuwickelnde Fläche, misst die Länge der Schnitte und trägt diese Längen auf der neuen Fläche an. Die Berandungskurve muss auf allen beiden Flächen liegen (abzuwickelnde Fläche, Fläche auf die abgewickelt werden soll). Das PowerCopy macht 10 Schnitte. Um eine bessere Genauigkeit zu erlangen kannst die Berandungskurve in mehrere Abschnitte aufteilen und die PowerCopy mehrmals einfügen. Bei Flächenabwicklung sind natürlich noch Faktoren zu berücksichtigen wie Materialstärke und Materialdicke. Für deinen Fall ,so denke ich, kannst du diese Faktoren vernachlässigen. +/-0,5mm fällt beim Zuschnitt von Kohlefasermatten zum Laminieren wohl nicht sehr stark ins Gewicht. mfg Kadl
------------------ Gruß Kadlx www.psw-konstruktion.de [Catia V5 R11 SP3] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strehla Mitglied ingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
leveller Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
@Kadlx: In deiner powercopy verwendest Du zur Bestimmung der Länge der Verscheidung die Funktion Length. Gibt es da noch weitere, bzw. wo kann ich mehr über diese Funktionen erfahren? Grüße lev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kadlx Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
@lev In der PowerCopy sind hinter den lines Formeln hinterlegt, diese misst die Länge der Verschneidung. In Formeln kannst Du verschieden math. Operatoren oder Konstruktionsbefehle hinterlegen. Darunter befinden sich aucg einige Befehle um ein Element, z.B. eine Länge einer Kurve, zu messen. In der OnlineDocu unter ProductSynthesis/Knowledge Adviser wird sehr gut beschrieben, wie sich Formneln erstellen lassen. Dort solltest Du auch mehr über Measure-Befehle finden. Gruß Kadl ------------------ Gruß Kadlx www.psw-konstruktion.de [Catia V5 R11 SP3] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manitou Mitglied Dr. sc. nat. , Dipl. Phys. ETH
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hallo zusammen, das Abwickeln von doppelt-gekruemmten Flaechen ist im Composite-Desigener (P3-Modul) vorhanden und funktioniert auch ziemlich gut. Man kann unter Beruecksichgigung der Faserorientierung dxf's exportieren zum cutten. Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vemo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
das Abwickeln von doppelt-gekruemmten Flaechen ist im Composite-Desigener (P3-Modul) vorhanden und funktioniert auch ziemlich gut. Man kann unter Beruecksichgigung der Faserorientierung dxf's exportieren zum cutten. Hi Marc, suche schon lange nach so einer Funktion zur Abwicklung. Kannst Du den Pfad noch genauer beschreiben wo diese Funktion zu finden ist? Finde bei mir kein Composite-Designer... (arbeite mit V5 R12) Gruß Vemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Vemo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Zitat: Original erstellt von manitou: den Composite Designer findest Du unter Mechanical Design. Es handelt sich allerdings um ein P3-Modul. Bist Du sicher, dass Du P3 hast?
glaub ich hab keins! Muß dumm fragen: wo sehe ich welches P-Modul ich habe (außer daß ich Mechanical-Design und das tool nicht finde...)? :-> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Vemo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hi Thomas, vielen Dank für den Hinweis! (Hab schon garnicht mehr mit einer Antwort gerechnet). Natürlich hab ich das sofort an Catia ausprobiert- Wechsel ins P3-Modul... Catia neugestartet... => eine Ebene mit einem perspektivischen Raster erscheint und die ganze Oberfläche ohne ein Menü, dh ich kann nicht mehr zurückschalten auf das P2-Modul. Hiiilfeeee! Brauche dringend Rat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vemo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hallo Marc, wie heißt die Funktion im Composite Designer?? Gruß Pet
Zitat: Original erstellt von manitou: Hallo zusammen, das Abwickeln von doppelt-gekruemmten Flaechen ist im Composite-Desigener (P3-Modul) vorhanden und funktioniert auch ziemlich gut. Man kann unter Beruecksichgigung der Faserorientierung dxf's exportieren zum cutten. Gruss, Marc
------------------ - "It's not a bug - it's a feature!" - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zillawilli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Habe das selbe Problem wie Du. Kannst Du mir bitte auch die Lösung dieses Porblemes zukommen lassen? Gruß Wilfried Zitat: Original erstellt von Vemo: Hi Thomas, vielen Dank für den Hinweis! (Hab schon garnicht mehr mit einer Antwort gerechnet). Natürlich hab ich das sofort an Catia ausprobiert- Wechsel ins P3-Modul... Catia neugestartet... => eine Ebene mit einem perspektivischen Raster erscheint und die ganze Oberfläche ohne ein Menü, dh ich kann nicht mehr zurückschalten auf das P2-Modul. Hiiilfeeee! Brauche dringend Rat!
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren -->
hi leute, in funktion kommt in r14 für dl1 |
inger Mitglied Kon
Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hallo zu Deiner Ausführung im CompositeDesign würde mich ein konkretes 2-fach gekrümmtes Flächenelement abgewickelt auf einer Ebene sehr stark interessieren. Könntest Du ein solches Beispiel hier vorstellen oder mir zukommen lassen? Würde mich freuen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirage Mitglied Student BA Mechatronik
Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hat sich schon erledigt. Im Ordner von Catia ...\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin findet man die Datei CatOptionsMgt.exe Dort kann man die Umgebung in dem gewohnten CATIA-Optionen Mennü wieder umstellen. Sollten die Symbole von P1 bis P3 nicht sichtbat sein, keine Angst, sie sind trotzdem da, einfach klicken. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: unter tools/options
Hallo, eine Frage an Thomas (sorry, gehört nicht zum Thema): wie kann man direkt hier ein Bild einfügen? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Power Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Möchtegernkonstrukteur676 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 04.08.2006 Catia V5R16
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Hallo miteinander Werd hier gerade meinen ersten Beitrag liefern und anbei gleich die Frage, ob jemand da mit dem Composites Design genauer beschreiben kann. BEkomme es irgendwie nicht hin eine Fläache abzuwickeln. Gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Danke Herbert! jetzt ist die Fläche abgewickelt, aber wie du es gemacht hast weiß ich immernochnicht.Weiß nicht ob du es ohne absicht als dumme Fläche gemacht hast?So sehe ich den weg leider nicht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Guten Morgen also wenn es nicht unbedingt Catia sein muss, kann man auch ein kleines Programm names Fast Blank nehmen! Ich habe es im Werkzeugbau zur Bestimmung des Fertigbeschnittes genommen und es liefert gute Ergebnisse. Wenn es Catia sein soll, vielleicht macht jemand mit einer P3 Lizenz mal ein PowerCopy. Ich weis aber leider nicht, wie das dann rechtlich aussieht, da man ja die Lizenz eigentlich garnicht hat. mfg ------------------ ---------- mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5/ R16SP6 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Kay Petri Mitglied Konstrukteur Catia V5
Beiträge: 24 Registriert: 18.06.2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikarus1
Ist zwar schon ewig alt der Beitrag, aber dennoch. Das "unfold" von dem gerade geredet wird, liefert ein wesentlich schlechteres Ergebnis wie das "Ply" mit der CDM Lizenz. Man braucht da nurmal die Längen der Randkurven mit den Randkurven der original Fläche vergleichen. Die Längen mit der CDM Lizenz sind merklich identischer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
