  CATIA V5 Flächen
  Messen zwischen Flächenverbund
Autor Thema:  Messen zwischen Flächenverbund (2012 mal gelesen)
D.Splitsch
Sehen Sie sich das Profil von D.Splitsch an!   Senden Sie eine Private Message an D.Splitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Splitsch
erstellt am: 03. Mrz. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Vergleichen zweier Blechdatensätze die sich nur minimal im inneren Bereich des Flächenverbund geändert haben.
Bei der Funktion "Messen zwischen zwei Körpern" bekomme ich nur den minimalsten Abstand(der in diesem Fall natürlich Null ist) angezeigt.
Ich möchte aber in meinem Fall den maximalen Abstand zwischen diesen Blechen ermitteln und an welcher Stelle sich dieser genau befindet.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im Vorraus und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Euer D.Splitsch
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 04. Mrz. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Splitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Splitsch
Im Modul Freestyle Shaper gibts die Möglichkeit den Abstand zweier Flächen zu messen.
Philipp
D.Splitsch
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
leider habe ich dieses Modul nicht zur Verfügung.
Trotzdem vielen Dank.
D.Splitsch
Felix Ballweg
noch Student
Sehen Sie sich das Profil von Felix Ballweg an!   Senden Sie eine Private Message an Felix Ballweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix Ballweg
erstellt am: 26. Mrz. 2003 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Splitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Splitsch
Du kannst dir im Generative Shape Design den Button Abstandsanalyse einfügen (alle Befehle im Anpassen-Menü).
Wenn ich mich recht erinnere müßte dieses Tool dir helfen.
Felix
D.Splitsch
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix Ballweg,
ich habe diesen Befehl im Anpassen Menü nicht gefunden.
Ich benutze die V5R9 SP7 mit dem GSD Modul.
trotzdem vielen Dank.
D.Splitsch
Felix Ballweg
noch Student
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Splitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmmm, in der Fachhochschule war es freigeschaltet, aber wer weiß welche Lizenz die gekauft haben...
Sorry.
Felix
