  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auch Sheetmetal Funktionen per Makro
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auch Sheetmetal Funktionen per Makro (493 / mal gelesen)
pusher
Sehen Sie sich das Profil von pusher an!   Senden Sie eine Private Message an pusher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusher
Catia V5 R32
erstellt am: 04. Jul. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze hybridShapeFactory.AddNewExtract(PlanarFace) um einen Extract einer auszuwählenden Fläche zu erstellen und von dieser den Umfang zu Messen.
Das funktioniert auch soweit ohne Probleme.
Ich suche nun schon eine ganze Weile nach einer Möglichkeit über ein Makro auf die Sheetmetalfunktionen (SMD) zuzugreifen. Ich möchte auf ein Sheetmetalteil die Funktion "Fold/Unfold" anwenden, dann den Extract ausführen und anschliessend nochmal "Fold/Unfold".
Gibt es hierfür überhaupt eine Möglichkeit? Ich konnte weder in der Catia Doku etwas finden noch funktioniert ja der Makro Rekorder bei Sheetmetal.
Michael
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Jul. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusher 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt, weiß ich gerade nicht, aber mit CATIA.StartCommand sollte es gehen.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusher 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf könntest du auch (besondere Lizenz erforderlich?) auch das Unfold aus dem GSD nutzen (siehe auch HybridShapeUnfold)
pusher
Catia V5 R32
erstellt am: 04. Jul. 2024 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir steht leider nur die GSD Lizenz zur Verfügung.
Man benötigt wohl die DL1 Lizenz:
Use of the creation methods requires to have granted license configuration for feature creation
i.e:
- Bump, Develop,WrapCurve,WrapSurface require GSO license.
- Unfold, Develop require DL1 license.
- Other require GSD license.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Ich werde mich mal mit CATIA.StartCommand beschäftigen, das habe ich bisher noch nicht genutzt.
Michael
pusher
Catia V5 R32
erstellt am: 04. Jul. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haette nicht gedacht, dass es so einfach ist!
das hier funktioniert:
CATIA.StartCommand "Fold/Unfold..."
Vielen Dank!
PS: kann/muss/sollte ich diesen Beitrag auf erledigt setzen?
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pusher:
(...) kann/muss/sollte ich diesen Beitrag auf erledigt setzen?
Hab ich fuer Dich gemacht
Zum 'Unfold' aus DL1: Man kann sich ein Teil abspeichern, mit einer toten Surface, und einem Unfold davon, in einem Set
Dieses Set kann sich dann jedeR (auch ohne DL1 Lizenz) ins eigene Part hineinkopieren und die tote Surface durch die zu entknitternde eigene Surface ersetzen.
LG ... Wolfi
