  CATIA V5 Programmierung
  Länge von einem Teil einer Spline-Kurve bemessen
Autor Thema:  Länge von einem Teil einer Spline-Kurve bemessen (198 / mal gelesen)
BabyHai
Sehen Sie sich das Profil von BabyHai an!   Senden Sie eine Private Message an BabyHai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BabyHai
erstellt am: 12. Jan. 2024 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine unregelmäßige Kurve und einen Punkt. Nun weiße ich, dass der Punkt auf der Kurve liegt. Wie kann ich die Länge von einem Teil der Kurve bemessen?
Ich kann die Methode AddPoint() benutzen, aber wie kann ich die Länge bemessen?
Vielen DAnk.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2024 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Kurve (temporär) am Punkt trennen, und dann die Kurvenlänge messen.
Du könntest mittels einer Formel (lenght(Kurve,Punkt,false)) die Abschnittslänge als Parameter ausgeben.
BabyHai
erstellt am: 12. Jan. 2024 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine bestehende Methode um die Kurve zu trennen? In der Help File kann ich solche Methode nicht finden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2024 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie manuell: über Split/Trennen -> AddNewHybridSplit
