Thema: Gestrichelten Textfeldrahmen erzeugen (391 / mal gelesen)
AndyMattes Mitglied Key User for CAD,PLM and FEM Software
Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2022
erstellt am: 11. Okt. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Community, ich schreibe gerade ein "eigentlich" einfaches Makro, welches ein Textfeld mit einem gestrichelten Rahmen erzeugt. Einen Textfeldrahmen zu erzeugen ist ja nicht das Problem, das habe ich wie folgt gelöst: MyText.AssociativeElement = InObDimension MyText.FrameType = catOblong iFontSize = 2.5 MyText.SetFontSize 0, 0, iFontSize In der Catia-Umgebung kann ich dann ja über Rechtsklick -> Eigenschaften die Rahmenlinie auf gestrichelt umstellen (siehe Bild1 im Anhang). Wie aber mach ich das im Scripting Ich vermute mal, das wird über "catCustom" möglich sein ... aber ich weiß nicht wie (siehe im Anhang Bild2) Könnt ihr mir da weiter helfen? Vielen Dank schon einmal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 716 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 11. Okt. 2023 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyMattes
erstellt am: 21. Nov. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Randle, nach dem ich jetzt aus dem Urlaub zurück bin, habe ich mich wieder dem Problem gewidmet den Rahmen eines Textfeldes auf gestrichelt umzustellen. So ganz funktioniert das allerdings mit VisPropertySet noch nicht. Der Debugger sagt "Object dosen't support this property or methode" (siehe Bild im Anhang). Ich weiß allerdings nicht was ich da falsch mache (hab schon ein paar dinge ausprobiert). Im Anhang habe ich den aktuelle Quellcode als Bild beigefügt. Weißt du wo ich hier den Fehler habe? Vielen Dank schon mal. Grüße PS: MyText ist natürlich ein DrawingText Object. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11891 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2023 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyMattes
Servus Du musst den Text auch selektieren. zB (ungetestet) Code: Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection oSel.Clear oSel.Add MyText
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Innovationskraft und mehr als ein halbes Jahrhundert Spezialwissen bestimmen den Unternehmenserfolg der TRAPO GmbH. Als führender Anbieter in den Bereichen Fördertechnik, Robotersysteme und Automatisierung bieten am Standort in Gescher-Hochmoor rund 180 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe unseren Kunden aus unterschiedlichsten Zielbranchen und -märkten zukunftsweisende Technologien. Sind ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Nov. 2023 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
