  CATIA V5 Programmierung
  Verwendung von Publications für Constrains
Autor Thema:  Verwendung von Publications für Constrains (428 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 08. Mai. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Wenn ich über VBA Scripting in einer Baugruppe Constrains erzeugen will, muss ich ja die Element die ich miteinander verknüpfen will zuerst als Objekt deklarieren.  Wie z.B.:
  Dim Ebene1 As AnyObject
  Set Ebene1 = oFirstInstance.ReferenceProduct.Parent.Part.OriginElements.PlaneXY
Meine Frage ist ob es hier auch eine Möglichkeit gibt direkt auf die Publications eines CATParts oder CATProducts zuzzugreifen??
Z.B.: Set MainAxis = oLastInstance.ReferenceProduct.Parent.Part.Publications.Hauptachse (PS: so funktioniert es auf jeden Fall nicht  )
Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist es nicht so einfach.
Zunächst die Publication gehört zum Product und nicht zum Part (siehe Doku) zB ungetestet: Set MainAxis = oLastInstance.ReferenceProduct.Publications.Item("NameDerPublication")
Vermutlich kannst du dir das aber auch sparen: in meinem Kurztest hat Catia die Publication verwendet wenn ich das zugehörige Objekt (zB Ebene) bei der Bedingung genutzt habe.
Für die Bedingung musst du eine Referenz über den "Pfad" bilden: zB Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!yz-Ebene")
Versuch mal das erzeugen einer Bedingung per Makrorekorder aufzuzeichnen und dann entsprechend anzupassen.
AndyMattes
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab das ganze jetzt mal mit dem Recorder getestet. Der Pfad über den dabei auf die Publications zugegriffen wird ist doch recht komplex, so dass ich es erstmal so mache wie du es empfohlen hast und ich direkt auf die Geometrieelemente zugreife.
Kann ich hierbei eigentlich auch eine einzelne Achse aus einem Koordinatensystem zugreifen?
Ich habe das jetzt mal so probiert:
Dim MainAxisSkelett As AnyObject
    Set MainAxisSkelett = oFirstInstance.ReferenceProduct.Parent.Part.AxisSystems.Item(1).YAxisDirection
Dim R_MainAxisSkelett As Reference
    S = Root.PartNumber & "/" & oFirstInstance.Name & "/!" & MainAxisSkelett.Name
    Set R_MainAxxisSkelett = Root.CreatReferenceFromName(S)
Aber damit funktioniert es nicht. Ich denke mal das YAxisDirection falsch ist. Aber ich weiß nicht wie ich sonst eine einzelne Achse aus einem Koordinatensystem auswählen kann (über den Recorder kam ich hier auch nicht weiter).
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Achse eines Achsensystems kannst du nur per BREP zugreifen (siehe zB hier)
