Thema: Senkrechte Kanten für EdgeFillet finden (514 / mal gelesen)
Ente9000 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 03.06.2019 Windows 10 Pro (64Bit) CATIA V5 R24, R26, R28, R29, R30 SolidWorks 2018, 2021 Visual Studio 2017 Visual Studio 2019
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Programmierer, es kommt bei mir in der Konstruktion doch schon mal vor, dass ich Platten konstruiere, die gebrannt und anschließend dann weiter bearbeitet werden. Um die Radien nicht immer mit in der Skizze zu haben, möchte ich diese über das Featrue EdgeFillet erstellen. Das ist soweit so gut. Ich muss dafür aber natürlich immer wieder die einzelnen Kanten anwählen. Das kann bei einer größeren Platte schon etwas mehr werden. Schön wäre ein Tool, dass basierend auf einer gewählten Grundfäche alle senkrechten Außenkanten erkennt und diese dann dem EdgeFillet zuweist. Habt ihr zufällig eine Idee, wie ich das ganze umsetzten kann? Eine überlegung von mir war per Selection.Search nach der Topologie der Kanten zu suchen und dann diese weiter zu verarbeiten. Ich komme hier aber nicht so recht weiter. LG Ente9000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 370 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ente9000
Ente9000 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lionel, klar. Grün wäre hier die Grundfläche und die roten Linien, sind die, die ich an das EdgeFillet übergeben möchte. Für das Bild habe ich diese jetzt manuell ausgewählt. Das erkennen dieser Kanten mittels Tool wäre viel angenehmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11801 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ente9000
Ente9000 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ente9000
Auch wenn ich davon ausgehe, dass du nicht in Sheetmetal arbeiten möchtest: Da kann man nur an diese Kanten Radien setzen. Daher gibt es auch einen Button "Alle Kanten verrunden" mit Filter konkav und/oder konvex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
