  Prüfen ob Eigenschaft vorhanden
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Prüfen ob Eigenschaft vorhanden (671 / mal gelesen)
EckBonito
Sehen Sie sich das Profil von EckBonito an!   Senden Sie eine Private Message an EckBonito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EckBonito
MS Windows 10;
Intel Xeon @ 2,4GHz;
54 GB RAM;
NVidia Qaudro P5000;
CATIA V5R26
erstellt am: 13. Mrz. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaftenanlegen.zip
Hallo liebe CAD-Community,
ich habe ein Problem mit einem eigentlich simplen Makro.
Das Makro verknüpft Parameter mit Formeln und legt diese als Eigenschaften an.
Die Parameter werden von unserem Stücklisten Programm angelegt (Unipartlist).
Ich finde allerdings keinen Ansatz zu verhindern das die Eigenschaften doppelt angelegt werden.
Also jedes mal wenn das Makro gestartet wird werden die Eigenschaften immer wieder angelegt.
Hat jemand vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank!
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'--------------Part Selektieren-----------
'Dim UserSelektion As Selection
'Set  UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
'Name = (UserSelektion.Item(1).Value.ReferenceProduct.Name)
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = PartDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
'Dim strParam1 As StrParam
'Set strParam1 = parameters1.CreateString("", "")
'strParam1.Rename "Dimension"
'strParam1.Value = "xxx"
part1.Update
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Name")
'++++++++++++++++++Eigenschaften anlegen++++++++++++++++
Dim parameters9 As Parameters
Set parameters9 = product1.UserRefProperties
Dim strParam9 As StrParam
Set strParam9 = parameters9.CreateString("Position", "")
strParam9.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = product1.UserRefProperties
Dim strParam2 As StrParam
Set strParam2 = parameters2.CreateString("CAD Material", "")
strParam2.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters10 As Parameters
Set parameters10 = product1.UserRefProperties
Dim strParam10 As StrParameters
Set StrParam10 = parameters10.CreateString("Masse", "")
strParam10.ValuateFromString "0kg"
Dim parameters4 As Parameters
Set parameters4 = product1.UserRefProperties
Dim strParam3 As StrParam
Set strParam3 = parameters4.CreateString("Dimension", "")
strParam3.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters5 As Parameters
Set parameters5 = product1.UserRefProperties
Dim strParam5 As StrParam
Set strParam5 = parameters5.CreateString("Lieferant", "")
strParam5.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters6 As Parameters
Set parameters6 = product1.UserRefProperties
Dim strParam6 As StrParam
Set strParam6 = parameters6.CreateString("Status", "")
strParam6.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters7 As Parameters
Set parameters7 = product1.UserRefProperties
Dim strParam7 As StrParam
Set strParam7 = parameters7.CreateString("Ersatzteil", "")
strParam7.ValuateFromString "xxx"
Dim parameters8 As Parameters
Set parameters8 = product1.UserRefProperties
Dim strParam8 As StrParam
Set strParam8 = parameters8.CreateString("Bestellstatus", "")
strParam8.ValuateFromString "xxx"
Set product1 = product1.ReferenceProduct
'++++++++++++++++++Formeln anlegen++++++++++++++++
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", strParam2, "Material ")
formula1.Rename "Formel.1"
Dim relations2 As Relations
Set relations2 = part1.Relations
Dim formula2 As Formula
Set formula2 = relations2.CreateFormula("Formel.2", "", strParam10, "Stueckliste\Weight")
formula2.Rename "Formel.2"
Dim relations3 As Relations
Set relations3 = part1.Relations
Dim formula3 As Formula
Set formula3 = relations3.CreateFormula("Formel.3", "", strParam3, "Stueckliste\Dimension")
formula3.Rename "Formel.3"
Dim relations5 As Relations
Set relations5 = part1.Relations
Dim formula5 As Formula
Set formula5 = relations5.CreateFormula("Formel.5", "", strParam5, "Stueckliste\Lieferant")
formula5.Rename "Formel.5"
Dim relations6 As Relations
Set relations6 = part1.Relations
Dim formula6 As Formula
Set formula6 = relations6.CreateFormula("Formel.6", "", strParam6, "Stueckliste\Status")
formula6.Rename "Formel.6"
Dim relations7 As Relations
Set relations7 = part1.Relations
Dim formula7 As Formula
Set formula7 = relations7.CreateFormula("Formel.7", "", strParam7, "Stueckliste\Ersatzteil")
formula7.Rename "Formel.7"
Dim relations8 As Relations
Set relations8 = part1.Relations
Dim formula8 As Formula
Set formula8 = relations8.CreateFormula("Formel.8", "", strParam8, "Stueckliste\Bestellstatus")
formula8.Rename "Formel.8"
Dim relations9 As Relations
Set relations9 = part1.Relations
Dim formula9 As Formula
Set formula9 = relations9.CreateFormula("Formel.9", "", strParam9, "Stueckliste\Position")
formula9.Rename "Formel.9"
part1.Update
MsgBox ("Eigenschaften wurden angelegt")
End Sub
EckBonito
[Diese Nachricht wurde von EckBonito am 13. Mrz. 2023 editiert.]
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Mrz. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckBonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist, die Eigenschaft anzusprechen, bevor sie erzeugt wird.
Wenn das geklappt hat, ist sie vorhanden.
DummyCode:
On Error resume Next' Makro läuft bei Fehlern weiter
Eigenschaft.Value = "Sollwert" 'Wenn Eigneschaft vorhanden, wird sie befüllt. Ansonsten gibt es einen Fehler, der verworfen wird.
On Error Go to 0 ' Makro steigt bei Fehlern aus
If Eigenschaft.VAlue <> "Sollwert" Then
Eigenschaft erzeugen und befüllen.
End If
Würdest du Makros-Quelltext bitte posten. Anhänge lassen sich nicht mit der Suche finden.
EckBonito
MS Windows 10;
54 GB RAM;
CATIA V5R26
erstellt am: 13. Mrz. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab versucht deinen Ansatz
zu nutzen, bekomme es aber nicht wirklich zum laufen.
Könntest du mir noch einen Tipp geben welchen
Wert ich als Eigenschaft nehmen müsste?
EckBonito
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckBonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du eine kleines Beispiel mit einer extra Unterroutine, wie man man prüfen kann ob es solch einen UserProperty gibt.
Die Option, falls nicht vorhanden den Parameter zu erzeugen fehlt noch.
EckBonito
MS Windows 10;
54 GB RAM;
CATIA V5R26
erstellt am: 14. Mrz. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link.
Meine Kenntnisse in der Programmierung reichen
aber anscheinend nicht aus, um daraus etwas gescheites zu bauen.
Es bricht immer bei der Function ab.
Könntest du mir vielleicth einen Tip geben,bezogen auf mein Makro?
Vielen Dank!
EckBonito
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckBonito 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel wie ich das angehen würde.
Code:
Sub CATMain()
Dim oProduct As Product
Dim oUserProperties as Parameters
Dim oUserProperty as Parameter
Dim oRelation as Releation
Dim sUserPropertyName as String
Dim sPathToParameter as String
Dim oPart as Part
On Error Resume Next
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
If (oProduct Is Nothing) Then
    MsgBox "Source Part document not found!", vbCritical
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set oUserProperties = oProduct.UserRefProperties
sUserPropertyName = "Dimension"
sPathToParameter  = "Stueckliste\Dimension"
Set oUserProperty = getOrCreateProperty(oUserProperties, sUserPropertyName)
Set oRelation = oUserProperty.OptionalRelation
'if realation does not exist, create one
if oUserProperty.OptionalRelation is Nothing then
  Set oRelation = oPart.Relations.CreateFormula("","",oUserProperty,sPathToParameter)
end if
End Sub
Function getOrCreateProperty(UserProperties As Parameters, ParameterName As String) As Parameter
'returns a userproperty by name. If paramter does not exist, function creates a sting parameter
Dim I As Integer
For I = 1 To UserProperties.Count
    If Right(UserProperties.Item(I).Name, Len(ParameterName)) = ParameterName Then
        Set getOrCreateProperty = UserProperties.Item(I)
        Exit Function
    End If
Next
Set getOrCreateProperty = UserProperties.CreateString(ParameterName,"")
End Function
Was noch fehlt ist zu testen ob es den Parameter im Parameterset "Stueckliste" überhaupt gibt.
Ich würde mir wohl eine Liste/Array/... erstellen und dort die Parameter und Formeln ablegen. Diese dann einfach per Schleife abarbeiten.
Viel Spaß beim analysieren des Codes
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 15. Mrz. 2023 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckBonito 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch geht ist mit dem "ModelElement" zu arbeiten.
Code:
    Dim I As Integer
    Dim Param as Parameter
    Dim ModElem as ModelElement
    For each Param in UserProperties
        Set ModElem = Param.GetItem("ModelElement")
        If ModElem.InternalName = ParameterName Then
            Set getOrCreateProperty = Param
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Sollte es mit ModElem.InternalName nicht gehen, mal mit ModElem.DisplayName versuchen.(sitze gerade nicht vor Catia)
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
