  CATIA V5 Programmierung
  UserRefProperties im Produkt funzt nicht
Autor Thema:  UserRefProperties im Produkt funzt nicht (331 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über eine aktive View im Drawing ermittle ich das dazugehörige Part um mir die UserRefProperties auszulesen.
Funktioniert soweit wenn die View aus dem Part alleine erstellt wurde.
Wird die View im Produkt erstellt funktioniert die Methode nicht da die UserRefProperties nicht erkannt werden.
Code:
Set DRWViewLinks = DrwView.GenerativeLinks
SET DRWPart = DRWViewLinks.FirstLink
tbDefinition = DRWPArt.Definition
tbBemerkung = DRWPArt.UserRefProperties.Item("Bemerkung").Value
hat jemand eine Tip für mich?
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 20. Feb. 2023 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel wie es mit beiden Fällen (Ansicht direkt aus Part und von Part aus einer Produktstruktur) funktioniert. Zusätzlich habe ich da exemplarisch noch mal den Fall "Ansicht von Body" berücksichtigt.
Code:
Sub CATMain
Dim DrwDoc As DrawingDocument
Dim DrwSheet As DrawingSheet
Dim DrwView As DrawingView
Dim Prod As Product
Dim ParentObj
Set DrwDoc = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheet = DrwDoc.Sheets.ActiveSheet
Set DrwView = DrwSheet.Views.Item(3)
Select Case TypeName(DrwView.GenerativeBehavior.Document)
    Case "Product":
                    Set Prod = DrwView.GenerativeBehavior.Document
    Case "Body":
                    Set ParentObj = DrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent
                    Do Until TypeName(ParentObj) = "PartDocument"
                        Set ParentObj = ParentObj.Parent
                    Loop
                    Set Prod = ParentObj.Product
    Case Else: Exit Sub
End Select
MsgBox Prod.Definition
End Sub
Ganz sauber ist der Code noch nicht (Fehlerbehandlung usw.) und geht sicher auch noch hübscher, aber es geht ja ums Prinzip.
Gruß Randle
Nachtrag:
Evtl. habe ich auch ein wenig an der Aufgabenstellung vorbeigedacht
Schreib die vorletzte Zeile von meinem Code um, dann sollte es gehen (bei mir geht es).
MsgBox Prod.ReferenceProduct.UserRefProperties.GetItem("DeinUserRefPropName").ValueAsString
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 20. Feb. 2023 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2023 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke für deine Code.
Funktioniert so wie gewollt.
Gruß Uwe
