Thema: Catia Befehl Bedingung aus der Befehlsleiste (636 / mal gelesen)
Seimo Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2022 bedingung, makro, befehl
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ich weiß nicht ob mir jemand bei meinem Problem helfen kann, oder ob das einfach ein Fehler in Catia ist. Wenn man den Befehl per Makro ausführt, funktioniert der Befehl zwar schon, aber nicht in der gleichen Funktionsweise, als wenn man ihn auf Befehlsleiste anklickt. Der Unterschied besteht darin: Wenn ich ein Skizzenelement in der Skizze zuerst anwähle und anschließend in der Leiste auf den Befehl Bedingung klicke, wird sofort eine Bemaßung an das Skizzenelement angelegt, und per Rechtsklick kann ich direkt auch andere Bedingungen anwählen. Reproduziere ich das gleiche mit dem Makro anstatt der Befehlsleiste, wird ein kleines Fenster ("Bedindungsdefinition") geöffnet, indem man mehrere Haken setzen kann, allerdings ist das deutlich umständlicher. Gibt es einen Weg, genau diesen Knopf der Befehlsleiste per Makro oder Hotkey auszuführen?` Bin für jeden Ansatz dankbar Ich würde gerne den Befehl "Bedingung" aus der Befehlsleiste in exakt der gleichen Funktion per Makro starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
Hallo, es wäre hilfreich wenn du uns mal den Abschnitt deines Codes zeigen würdest der dir Probleme bereitet. Weiter wäre auch ein Screenshot der Befehlsleiste inkl. Markierung der Funktion die du per Makro ansprechen möchtest. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Screenshot vom Befehl sollte aber jeder eigentlich kennen, der Catia benutzt. Und das Makro startet einfach den Befehl "Bedingung", aber irgendwie ist Catia seitig da ein Unterschied, wie oben beschrieben [Diese Nachricht wurde von Seimo am 02. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Seimo am 02. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
Hallo, also für die englische Umgebung wäre das: Code: Sub CATMain() CATIA.StartCommand "Constraint" End Sub
In der deutschen Umgebung müsste das
Code: Sub CATMain() CATIA.StartCommand "Bedingung" End Sub
sein (nicht getestet!). Catia erwartet dann vom Anwender direkt die Auswahl der Elemente (der Button wird nicht gehighlightet!). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,also für die englische Umgebung wäre das: Code: Sub CATMain() CATIA.StartCommand "Constraint" End Sub
sein (nicht getestet!).Catia erwartet dann vom Anwender direkt die Auswahl der Elemente (der Button wird nicht gehighlightet!). Gruß Randle
Genau so hab ich das. Funktioniert allerdings nicht wie gewünscht, daher das Thema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
ja, was passiert denn überhaupt? Fehlermeldung? Was macht dein Code vorher? Schau mal links unten in die Statusleiste von Catia, steht das was drin? Was für ein Release/ServicePack/Hotfix nutzt du? Betriebssystem ist ja wohl Win10x64, oder? ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
Servus Vermutlich hat der Startcommand im deutschen, abhängig von der aktuellen Workbench, verschiedene Bedeutungen (bzw wird sogar mehrfach in der gleichen Workbench verwendet). Ich würde probieren den sprachunabhängigen Befehl herauszufinden (ggf muss dies sogar Workbench abhängig sein) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
Also bei meinen Kunden trage ich da immer einen Alias (unter Tools/Customize)ein. Dann bin ich mir sicher das meine Makros auch sprachunabhängig funktionieren. ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusVermutlich hat der Startcommand im deutschen, abhängig von der aktuellen Workbench, verschiedene Bedeutungen (bzw wird sogar mehrfach in der gleichen Workbench verwendet). Ich würde probieren den sprachunabhängigen Befehl herauszufinden (ggf muss dies sogar Workbench abhängig sein) Gruß Bernd
Genau das Gefühl habe ich auch, da dort ein Fenster mit mehreren Optionen auftaucht. Wie findet man den richtigen Befehl heraus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt doch einfacher lösen können. Ich hab bei Tools/Anpassen den Befehl Bedingung gesucht und eine Tastenkombination für den Befehl festgelegt, und siehe da, es ist nicht der gleiche Befehl wie vorher im Makro, sondern der richtige! (obwohl beide "Bedingung" heißen). Diese Tastenkombination hab ich jetzt auf die Taste meiner Spacemouse gelegt und bin nun happy [Diese Nachricht wurde von Seimo am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seimo
