Thema: Öffnen von VBA-Projekt in kleinerer Release (528 / mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein VBA-Makro in Release29 mit VBA7 erzeugt und möchte es in R19-VBA6 öffnen. Leider ohne Erfolg. Ich bekomme den Code nicht mehr angezeigt. Gibt es Probleme, wenn ich VBA7 aufspiele? Beste Grüße und schönes Wochenende ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 22. Aug. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 22. Aug. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, danke.
Zitat: ich meine für R19 brauchst du VBA 6.x.
Da liegst du richtig. Könnte ich VBA7.x in R19 verwenden oder bekomme ich da evtl. andere Probleme. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Zitat: Könnte ich VBA7.x in R19 verwenden
Ich glaube nicht das es so geht. Aber du kannst doch VBA 6.x (sollte bei den Installationsdaten von R19 enthalten sein) zusätzlich installieren. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, VBA6.x habe ich schon installiert. Ich bekomme ein Makro nicht mehr geöffnet das in R29 mit VBA7.x bearbeitet wurde. Die Module werden in VBA6.x geladen, habe aber dann keinen Zugriff mehr auf den Code darin. Dieser wird auch nicht mehr angezeigt. Vielleicht hast du dazu noch eine Idee.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Servus Uwe Du kannst mal probieren in VBA7 (also anderes Release) das Project zu öffnen und als bas/frm(?) zu exportieren und in VBA6 wieder zu importieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
