Hallo Lucas,
aha, Du bist noch nicht viel weiter damit
Was Du möchtest ist möglich, ich habe soetwas programmiert.
Etwas zu automatisieren und eine super-easy-1-click-Lösung zu erstellen bedeutet, etwas zu erstellen was genau Deine Schritte und Deine Kriterien abbildet - Du automatisierst DEINE Arbeit.
- CATIA hat keine Vergleichsfunktion für Körper/Flächen
- Du musst alle Teilflächen vom Source-Body durchlaufen und dabei u.a. die Farben speichern
- Du musst alle Teilflächen vom Target-Body durchlaufen
- was Du als Mensch als 'gleiche Flächen' erkennst, ist für eine software per se nicht möglich --> Du musst etwas dafür programmieren
- oft genutzte Kriterien sind (ich nennne bewusst nicht alle)
- eine Fläche könnte gleich sein wenn sie den gleichen/ähnlichen Ort hat - denke darüber nach
- eine Fläche kann gleich sein wenn sie die gleiche/ähnliche Orientierung/Ausrichtung hat, Dein genanntes 'tangency' - dieses wird typischerweise über ein Oberflächen-Lot (surface normal) beschrieben
- Du musst alle Flächen bewerten, auf Kriterien prüfen
- je mehr Geometrien in Deinem CATPart sind und je nachdem welche Funktionen Du benutzt, desto langsamer arbeitet CATIA - reduziere am besten Deine CATParts für diesen Job auf das notwendigste
Amaterasu Run1
