Option Explicit
Private Sub chkAussenlinie_Click()
If chkAussenlinie.Value = False And chkMittellinie = False Then
chkMittellinie = True
End If
End Sub
Private Sub chkMittellinie_Click()
chkAussenlinie = True
End If
End Sub
Private Sub cmdInfo_Click()
MsgBox ("Unterstützte Zeichen sind:" & vbLf & vbLf & "A-Z, a-z, 0-9, Leerzeichen - _ . , : ; + ! % & / ( ) = ?" & vbLf & "Ø (=ALT+0216) " & vbLf & "± (=ALT+ 0177)" & vbLf & "\t (=Tabulator)" & vbLf & "\n (=Neue Zeile)")
End Sub
Private Sub cmdStart_Click()
On Error GoTo Errorhandler
If (CATIA.Documents.Count = 0) Then
lblBeschreibung.Caption = "Kein Dokument geöffnet..."
lblBeschreibung.ForeColor = vbBlue
Exit Sub
End If
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
cmdStart.Enabled = False
cmdAbbrechen.Enabled = False
cmdInfo.Enabled = False
lblBeschreibung.ForeColor = vbBlack
lblBeschreibung.Caption = "Bitte warten..."
frmHauptformular.Repaint
Dim XZentrum As Double
Dim YZentrum As Double
Dim Zeichenabstand As Double
XZentrum = 0
YZentrum = txtSchrifthoehe / 2
Zeichenabstand = 57.1429 'Gibt an wie hoch der Zeichenabstand bei 100% ist
Zeichenabstand = Zeichenabstand * txtSchrifthoehe / 100 'Somit wird der Zeichenabstand zusätzlich auch von der Schrifthöhe abhängig
Zeichenabstand = Zeichenabstand * txtAbstand / 100 'Somit wird der Zeichenabstand von dem prozentualen Abstand zwischen den Buchstaben abhängig
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim part1 As Part
Dim hybridbodies1 As HybridBodies
Dim hybridbody1 As HybridBody
Dim sketches1 As Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Dim sketch2 As Sketch
Dim selection1 As Object
Dim sFilter(0)
Dim reference1 As Reference
Dim line2D As line2D
Dim circle2D As circle2D
Dim horizontal As line2D
Dim vertikal As line2D
Dim status As String
Dim PI As Double
PI = 3.141592654
Dim zaehler As Integer
Dim Parameter1 As Parameter
Dim factory2D1 As Factory2D
Dim factory2D2 As Factory2D
Dim oConstraints As Constraints
Dim oConstraint As Constraint
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Clear
Set hybridbodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridbody1 = hybridbodies1.Add() 'Einen geöffneten Körper "Gravur" hinzufügen
hybridbody1.Name = "Gravur"
Set sketches1 = hybridbody1.HybridSketches
MsgBox "Bitte die Gravurebene auswählen."
frmHauptformular.Hide
sFilter(0) = "Plane"
status = selection1.SelectElement2(sFilter, "Bitte die Gravurebene auswählen.", False) 'Die Gravurebene auswählen
If status <> "Normal" Then
cmdStart.Enabled = True
cmdAbbrechen.Enabled = True
cmdInfo.Enabled = True
lblBeschreibung = "Gravurprogramm"
lblBeschreibung.ForeColor = vbRed
Exit Sub
End If
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(selection1.Item(1).Value)
selection1.Clear
MsgBox "Bitte den Parameter auswählen, welcher den zu gravierenden Text enhält."
sFilter(0) = "Parameter"
status = selection1.SelectElement2(sFilter, "Bitte den Parameter auswählen, welcher den zu gravierenden Text enhält.", False) 'Den Stringparameter, welcher die Gravur enthält, auswählen
Exit Sub
End If
Set Parameter1 = selection1.Item(1).Value
selection1.Clear
If chkMittellinie = True Then
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1) 'Eine Skizze in den erzeugten geöffneten Körper hinzufügen
sketch1.Name = "Gravur_Mittellinie"
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition 'Die Skizze öffnen
Set oConstraints = sketch1.Constraints
Set horizontal = factory2D1.CreateLine(0, 0, 20, 0) 'Eine Horizontale erzeugen
horizontal.Construction = True 'Die erzeugten Linie zum Konstruktionselement machen
Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, horizontal) 'Die Länge vermassen
Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, horizontal) 'Die Linie fixieren
Set vertikal = factory2D1.CreateLine(0, 0, 0, 20) 'Eine Vertikale erzeugen
vertikal.Construction = True 'Die erzeugten Linie zum Konstruktionselement machen
Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, vertikal) 'Die Länge vermassen
Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, vertikal) 'Die Linie fixieren
For zaehler = 1 To Len(Parameter1.ValueAsString) 'Analysieren der einzelnen Zeichen des Stringparameters
If Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "A" Then
Call Buchstabe_gross_A(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
ElseIf Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "B" Then
Call Buchstabe_gross_B(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
ElseIf Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "C" Then
Call Buchstabe_gross_C(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
Else
MsgBox "Nicht unterstuetztes Zeichen: " & Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1)
XZentrum = XZentrum + 2 * Zeichenabstand
End If
Next zaehler
sketch1.CloseEdition 'Die Skizze schließen
part1.Update
End If
If chkAussenlinie = True Then
Set sketch2 = sketches1.Add(reference1) 'Eine Skizze in den erzeugten geöffneten Körper hinzufügen
sketch2.Name = "Gravur_Aussenlinie"
Set factory2D1 = sketch2.OpenEdition 'Die Skizze öffnen
Set oConstraints = sketch2.Constraints
'Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(10, 10, 50, 1 * PI, 2 * PI) 'Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180
'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, circle2D.StartPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, circle2D.StartPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, circle2D.EndPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, circle2D.EndPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
'Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeRadius, circle2D) 'Kreisradius vermassen
XZentrum = 0
Call Buchstabe_dick_gross_A(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
Call Buchstabe_dick_gross_B(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
Call Buchstabe_dick_gross_C(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
Else
End If
Next zaehler
sketch2.CloseEdition 'Die Skizze schließen
part1.Update
End If
Else
MsgBox ("Das Makro funktioniert nur bei CATParts!")
Exit Sub
End If
frmHauptformular.Show
lblBeschreibung.Caption = "FERTIG!"
Exit Sub
Errorhandler:
MsgBox ("Ein Fehler ist aufgetreten - Makroabbruch!")
End Sub
Private Sub cmdAbbrechen_Click()
End
End Sub
Private Sub Buchstabe_gross_A(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
Dim Buchstabenlaenge_gross_A As Double 'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
Buchstabenlaenge_gross_A = 57.1429
XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_A / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, line2D.StartPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, line2D.StartPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, line2D.EndPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, line2D.EndPoint) 'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_A / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)) 'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
XZentrum = XZentrum + Zeichenabstand 'Dann den Zeichenabstand hinzufügen. (vom rechten Rand zum linken Rand des nächsten Buchstabens rücken.)
End Sub
Private Sub Buchstabe_gross_B(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
Dim Buchstabenlaenge_gross_B As Double 'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
Buchstabenlaenge_gross_B = 57.1429
XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_B / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_B / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)) 'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
End Sub
Sub Buchstabe_gross_C(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
Dim Buchstabenlaenge_gross_C As Double 'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
Buchstabenlaenge_gross_C = 57.1429
XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_C / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_C / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)) 'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
End Sub
Private Sub Buchstabe_dick_gross_A(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 0) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 0) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 135 * PI / 180, PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, 135 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 45 * PI / 180, 90 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 0, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.14298 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
End Sub
Private Sub Buchstabe_dick_gross_B(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 2 * PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 32.1069 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 270 * PI / 180, 315 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 270 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 45 * PI / 180, 90 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.1069 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 2 * PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 17.8931 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 21.3567 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 21.3567 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 3.6074 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 0, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 9.214 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 9.214 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 23.4997 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 23.4997 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
End Sub
Sub Buchstabe_dick_gross_C(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 25.0358 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 32.1788 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 25.0358 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 32.1788 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 135 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 225 * PI / 180, 270 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 225 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 17.8213 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, 135 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 225 * PI / 180, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
End Sub
