  CATIA V5 Programmierung
  Paste special mit kurtze LInk
Autor Thema:  Paste special mit kurtze LInk (367 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 15. Jun. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche deien Hilfe wieder
Ich möchte meine Links kurzen, so die Linkfluss zwischen Parts ist nicht gebrochen, wenn ich die beide Parts (oder ein Part) irgendwo ins Product Struktur schiebe
Ich muss dafür SourcePart in neu Fenster öffnen, Body kopieren und in TargetPart mit Link einfugen. Aber Ich weiß es nicht warum folgende Code func nur für erstes Source/TargetPart  Kann mir jemand zeigen wo habe ich Fehler gemacht?
Code:
Sub CATMain()
Dim oHP As Product
Dim oSel As Selection
Set oHP = CATIA.ActiveDocument.Product
Dim oSourceProd As Product
Dim oTargetProd As Product
Dim InputObjectType(0) As Variant
InputObjectType(0) = "Product"
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Source As Part
Dim Target As Part
Dim vis As Variant 'VisPropertySet 'This must be variant for late binding. Otherwise you get an error.
Dim r As Long
Dim g As Long
Dim b As Long
Dim oBodies As Bodies
Dim oBody As Body
Dim oSF As ShapeFactory
Dim oElems As OriginElements
Dim oSymPlane As HybridShapePlaneExplicit
Dim oRef As Reference
Dim oSym As Symmetry
Dim oHSS As HybridShape
Dim oSourceCol As New VBA.Collection
Dim oTargetCol As New VBA.Collection
Dim oDSel
Set oDSel = oSel
oDSel.Clear
Set oSel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Result = oDSel.SelectElement3(InputObjectType(), "Wybierz party źródłowe", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
For i = 1 To oDSel.Count
    oSourceCol.Add oDSel.Item(i).Value
Next
oDSel.Clear
Result = oDSel.SelectElement3(InputObjectType(), "Wybierz party docelowe", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
    oTargetCol.Add oDSel.Item(i).Value
Next
For i = 1 To oSourceCol.Count
    Set Source = oSourceCol.Item(i).Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part
    CATIA.StartCommand "Open in New Window"
    Set Target = oTargetCol.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part
    oSel.Clear
    oSel.Add Source.MainBody
    Set vis = oSel.VisProperties
    vis.GetRealColor r, g, b
    oSel.Copy
    oSel.Clear
    oSel.Add Target
    oSel.PasteSpecial "CATPrtResult"
    vis.SetRealColor r, g, b, 0
    oSel.Clear
    Target.Update
    Set oBodies = Target.Bodies
    Set oBody = oBodies.Item(oBodies.Count)
    Target.InWorkObject = oBody
    Set oSF = Target.ShapeFactory
    Set oElems = Target.OriginElements
    Set oSymPlane = oElems.PlaneZX
    Set oRef = Target.CreateReferenceFromObject(oSymPlane)
    Set oSym = oSF.AddNewSymmetry2(oRef)
    Set oHSS = oSym.HybridShape
    Target.MainBody = oBody
    oSel.Add oBodies.Item("PartBody")
    oSel.Delete
    oSel.Clear
    Target.MainBody.Name = "PartBody"
    Target.Update
Next
End Sub
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2022 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Willst du also keinen Kontext-Link, sondern einen Link direkt zwischen Part und Part?
Was meinst du mit func nur für erstes Source/TargetPart? Also nur für oSourceCol.Item(1)?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 15. Jun. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Lucas
Was meinst du mit [i]func nur für erstes Source/TargetPart
[/i]
Ja - das ist was ich will - Einfach Link zwischen beide Teile - ohne gantzte "Pfad" von dem Target zum Source Part.
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 15. Jun. 2022 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was funktioniert nicht? Bekommst du eine Fehlermeldung? Öffnet sich das richtige 2. Target-Part? Bringt dir Local/Watch-Fenster einen Hinweis was falsch läuft?
ggf erst Fenster des ersten Targetparts schließen, Fenster der Baugruppe aktivieren, zweites Target-Product selektieren und "Open in new Window" ausführen
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Jun. 2022 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich habe Schritt per Schritt das Skript ausgefuhrt, und alles geht i.O. zum Schritt, wo ich die Body aus SourcePart kopiere. Ich siehe das Selektion ist nicht lehr. Dann schlisse ich die SourcePart mit
Code:
CATIA.activewindow.close
mache ich Selektion lehr, fuge ich das TargetPart hinzu, und einfuge mit
Code:
aber garnichst ist eingefugt :(
Wo habe ich ein Fehler gemacht? (Voll Code unter)
Code:
Sub CATMain()
Dim oHP As Product
Dim oSel2 As Selection
Dim Source As Part
Dim Target As Part
Dim vis As Variant
Dim r As Long
Dim g As Long
Dim b As Long
Dim oBody As Body
Dim oSourceMatrix(11) 'As Variant
Dim oTargetMatrix(11) 'As Variant
Dim oDSel
Set oDSel = oSel
oDSel.Clear
Next
oDSel.Clear
Next
oDSel.Clear
    'definicja partów: źrodłowego i mirrora
    Set Target = oTargetCol.Item(i).Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part
    'kopiowanie body ze żródła
    oSel.Clear
    oSel.Add Source
    oSel.Clear
    'kopiowanie kolorów
    oSel.Copy
    oSel.Clear
    'zamykam okno Source
    CATIA.ActiveWindow.Close
    'otwieram okno Target
    oSel2.Clear
    oSel2.Add Target
    oSel2.PasteSpecial "CATPrtResult"
    'nadawanie kolorów
    oSel.Clear
    Target.Update
    'dodawnie symetrii
    oSel.Delete
    oSel.Clear
    Target.Update
Next
End Sub
Hilf mir hier, oder Ich werde verrückt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Probier mal das Zielpart im extra Fenster zu öffnen.
Etwa so:
Code:
Set RootWindow = CATIA.ActiveWindow
    'copy source body
    oSel.Clear
    oSel.Copy
    oSel.Clear
    'open Target
    Set TargetProduct = oTargetCol.Item(i).Products.Item(1).ReferenceProduct
    oSel.Add TargetProduct
    'paste body
    oSel.Clear
    oSel.add TargetProduct.Parent.Part
    oSel.Clear
    TargetProduct.Parent.Part.Update
    RootWindow.Activate
Next
Vorsicht wenn die Anzahl der Elemente in den beiden Collections unterschiedlich sind.
