  CATIA V5 Programmierung
  AssemblyFeature AffectedComponent auslesen
Autor Thema:  AssemblyFeature AffectedComponent auslesen (403 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 24. Mai. 2022 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
ich bin am verzweifeln.. Wieso funktioniert denn das nicht, die betroffenen Parts bei einem Assembly Feature herauszufinden (VBA)?
(oRootProduct wird weiter oben ausgelesen und funktioniert so; AssemblyFeatures auslesen funktioniert auch)
Code:
  Dim oAssemblyFeatures As AssemblyFeatures
  Dim oAssemblyFeature As AssemblyFeature
  Set oAssemblyFeatures = oRootProduct.GetTechnologicalObject("AssemblyFeatures")
  Dim oAffectedList()
    For i = 1 To oAssemblyFeatures.Count
        Set oAssemblyFeature = oAssemblyFeatures.Item(i)
        ReDim oAffectedList(oAssemblyFeature.AffectedComponentsCount - 1)
        oAssemblyFeature.ListAffectedComponents oAffectedList
    Next
Bitte um Hilfe
Danke und Gruß,
Samer C.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 25. Mai. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mir basierend auf deinem Code folgendes zusammengebastelt und es läuft.
Code:
Sub CATMain()
Dim oRootProduct As Product
Set oRootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Dim oAssemblyFeature 'As AssemblyFeature
Dim oAffectedList()
    MsgBox UBound(oAffectedList) + 1
    For j = 0 To UBound(oAffectedList)
        MsgBox oAffectedList(j).Name
    Next
Next
End Sub
Da du in deinem Beitrag keinen Fehler / keine Fehlermeldung beschreibst, nehme ich mal an das du einen Kompilierungsfehler bekommst. Darum habe ich oAssemblyFeature mal einfach als Object deklariert.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Update 2022-06-01_10-53:
Ich habs herausgefunden!! Das Problem ist die Deklaration als AssemblyFeature!! Einfach As AssemblyFeature auskommentieren und es funktioniert!!
Danke nochmals!!
Code:
'Update 2022-06-01_10-34:
Hab gerade versucht den Code bei meinem Makro einzubauen und bekomme bei der Funktion "ListAffectedComponents" wieder den Fehler   Siehe Bild..
die Zeile
Code:
hat bei mir immer einen Fehler ausgespuckt, ich weiß leider grade nicht mehr welchen, glaube irgendwas mit Zugriff restricted oder so...
Dabei habe ich doch eigentlich das gleiche geschrieben??
Aber mit deinem Code funktioniert es..
Ich werde noch versuchen herauszufinden warum.. Danke soweit!!
Samer C.
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 01. Jun. 2022 editiert.]
