Thema: Sichtbarkeit von einem Body Überprüfen (365 / mal gelesen)
ballazolo Mitglied Entwicklungsengineure
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2013 HP Z420 Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 10. Feb. 2022 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte siherstellen, dass ein bestimtes Body sichtbar ist bevor ich das Bauteil wegschicke. ich habe versucht ein check zu erstellen mit dem Text: Body1.Show==true der Check reagiert aber nicht auf das Aktion Ausblenden, sondern wird leider nur bei Update des Bauteils das Status überprüfen. ich habe auch noch mit einer Reaction versucht (Siehe Anhang) jedoch ohne Erfolg. zur Info: "Body Sichtbar" ist ein Parameter der von einem Check überprüfen wird.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballazolo
Hallo ballazolo, ich denke das du mit einer Rule oder Reaction nicht zum Ziel kommst weil diese ja nur dann etwas machen wenn sich etwas ändert. Ich würde ein Makro schreiben das die Eigenschaften abfrägt und geg. ändert. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, weißt du zufällig, wann die "AttributeModification" Event ausgelöst wird? Ich habe gedacht die "AttributeModification" Event in kombination mit der "Show" Attribute bezieht sich zur Ein- und Ausblenden des ausgewählten Bodys. Es funktioniert aben nicht. Script möchte ich ungern benutzen da ich nicht weiß wie es sich bei Fehler verhält... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballazolo
Servus AttributeModification scheint nur bedingt zu funktionieren (siehe auch Meldung beim Versuch die Methode zu nutzen) Sollen sich die Sichtbarkeit immer automatisch anpassen, oder willst du das manuell auslösen/steuern? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, das Body wird nach bedarf manuell ein- und ausgeblendet. ich möchte aber, dass man beim abspeichern/wegschicken den Benutzer durch ein Check (Ampel) angezeigt wird, dass etwas nicht stimmt. In diesem fall wenn das Body ausgeblendet ist dann der Ampel rot wird.
